wo sitzt beim Astra der Außentemperatursensor?
Der zeigt bei mir im Display nichts mehr an.
das hatte ich auch schon mal.
Da hat sich das ganze 900er aufgehangen.
Nach einem Neustart ging alles wieder.
Das ist nur Spekulation, aber beim Astra J ist er unterhalb der vorderen Stoßstange angebracht. Ist nur eingedrückt. Stecker ausrasten und abziehen.
dort unten? dann ist mir klar warum er mir teilweise utopische Temperaturen anzeigt
der Montageort ist für einen Außentemperatursensor aber gar nicht so ungewöhnlich und funktioniert üblicherweise recht gut.
Mercedes und Porsche haben den definitiv auch in dieser Gegend verbaut, BMW, meine ich, auch - da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
@Markus1983 Was zeigt Dir der Sensor denn für utopische Werte an?
Grüße,
Dirk
um 18:00 stolze 46 Grad
Dann war die Straße bedingt durch die Hitze noch zu heiss.
Holla, da kann aber irgendetwas nicht stimmen...
Oder stand das Fahrzeug längere Zeit mit der Nase in der Prallen Sonne? Ging die Temperatur nach unten, nachdem Du losgefahren warst?
Falls nicht würde ich den FOH mal drüber schauen lassen...
nein. ging eh runter. nur ich war immer der Meinung der Sensor ist wo angebracht, wo keine direkte Sonneneinstrahlung stattfindet, eventuell unter dem Auto wo
