Kofferraumwanne und Folien
  • Ich habe einen ebenen Boden. Da ich aber nur einen ST mit Notrad habe wusste ich das nicht, dass alle Kofferräume beim ST (auch die ohne Notrad) eben sind.Bei der Limousine scheint das anders zu sein und ich glaubte es ist auch beim ST so.
    Aber wie die Vorposter berichten dürfte es sowieso nur einen ebenen Boden beim ST geben - und somit passt die Wanne bei jeder Ausführung (so würde ich das einmal auslegen).
    Ich dachte schon es gibt etwas für unten drunter. "Notrad Verkleidung"!
  • Schön. :)
    Aber eine ernstgemeinte Frage: Wie stabil ist denn der Boden? Wenn ich da was schweres reinwerfe... geht dann der Deckel kaputt? Oder gar mehr?
    Denke da so an Ikea Pakete mit 20-50 Kilo Gewicht...
  • Stammkunde bei IKEA? :D
    Nein, angesicht der Bilder dürfte der Deckel nicht kaputt gehen.
  • Hallo an alle,
    heute den doppelten Ladeboden abgeholt und eingebaut. Einbau ist sehr einfach und nun ist der Boden eben und man kann nun hinten durch die Fächer in der Stützkonstruktion alles ordentlich und aufgeräumt unterbringen.
    Klar hat man dadurch 5-10 cm weniger höhe hinten aber damit kann man leben. Die Deckplatte ist stabil uns kann auch belastet werden (klar nen 100 KG + Amboss könnte knapp werden :thumbup: )
    Ansonsten kann ich den Boden für Astra 5-Türer Besitzer ohne Reserverad empfehlen.
    @Pfefferminze
    Was hast du da für ne Schnur oder Seil im Kofferraum am Rücksitz????
    Gialuca
  • Danke, die Höhe kann ich verschmerzen, dass wichtige ist,
    dass endlich alles aufgeräumt ist!
    Das ist das Seil von @Pfefferminze, dass Sie für die Konserven heut Abend,
    nach dem Sieg braucht, wenn Sie durch die Innenstadt fährt!
    :D
  • Da fixiere ich meinen Subwoofer dran Du kannst daneben die Stecker sehn. Ich wollte flexibel bleiben, daher ist das System nicht fest verbaut ;)
