Hallo zusammen,
hat schon jemand das Ablagefach links im Armaturenbrett aus (und wieder eingebaut ).
Würde mich über evtl. Tipps freuen.
VG
Hallo zusammen,
VG
Ablagefach öffnen und rechts und links Eindrücken und ausklippsen . Das wars
It can be easy....
Vielen Dank erst einmal!
Ich meine aber nicht nur hinten aushängen und vorklappen, sondern "richtig" ausbauen.
Vielleicht habe ich auch was missverstanden.
VG
Also wenn du das Fach öffnest, kannst du es rechts und links Eindrücken und somit über den anschlag öffnen.
Jetzt nur noch aushängen und du hast das Fach in der Hand!
Mehr geht da nicht.
Um das Fach herum ist das Armaturenbrett und um das auszubauen ist ein wenig mehr Aufwand nötig.
Super! Vielen Dank!
Na ja, gewusst wie ...
Ich dachte schon ich muss vom Motorraum aus angreifen
Habe es auch mal ausgebaut und innen ausgekleidet da es ständig klapperte wenn mal was drinnen war. Da es schon mal draußen war, hab ich es auch gleich beleuchtet .
Super Idee! Ich habe in dem Fach meine Pedalbox liegen und die klappert gelegentlich. Welches Material hast Du zum Verkleiden verwendet?
Hallo,https://www.amazon.de/dp/B01E52QBNS/ref=pe_3044161_185740101_TE_ite...
ist auch schön dünn und selbstklebend.Grüße
