so funktioniert die such funktion richtig gut . suche security pass .... nichts gefunden, suche mittelkonsole ... security pass gefunden
Mittelkonsole ausbauen
Asche auf mein Haupt
Sch*** offtopic -
Hab ich gelesen, ist die einfache Abdeckung.
Der sitzt so fest, ich habe Angst etwas abzubrechen. -
Achso, du hattest was von Smartphonehalterung und Duftzerstäuber geschrieben, daher bin ich davon ausgegangen Du hättest den Powerflexadapter.
Also ich hab zwar nicht die einfache Ablage wie Du, sondern den Powerflexadapter aber das Material wird das gleiche sein. Man muss schon richtig kräftig ziehen, die Blende wölbt sich an den Seiten sehr stark und es macht ein krachendes Geräusch wenn sie abspringt. Ist normal.
Versuch etwas in der Mitte zu ziehen, damit sich die Seiten wölben können um aus den Halterungen springen zu können.Es muss auf der Linken Seite gezogen werden. -
okay, danke
werd ich versuchennein, ich meinte nur die Stelle wo der optimale Smartphone - Halter, oder Duftspender sonst sitzt... hier ist die Standardblende
Alles wird gut
Schönes Wochenende
Hallo @Sysop,
Achtung ich meine mich daran zu errinnern, dass man _nicht_ wie von Tobis33 geschrieben in der Mitte, sondern links ziehen soll, so habe ich das bei mir auch einmal testweise erfolgreich gemacht!
Das deckt sich auch mit dem Forumseintrag im UK-Forum: https://www.astrakforums.co.uk…p=30495&hilit=Fuse#p30495 ("Pull it out from the left to reveal the fuse box"), oder mit der Position des Pfeils im Ausbaupiktogramm hier: www.ifz-berlin.de/ins_pdf/39034631.pdf (siehe Bild 3)Gruß Uwe
Hallo @Sysop,
Ja Du hast völlig Recht. Rechts sind Nasen die zur Seite raus müssen. Das heißt links ziehen ist besser. Habs oben geändert
Und links ist auch ein Fanghacken damit die ganze Sache mit dem kraftvollen ziehen nicht noch ins Auge geht.
