Kondenswasser an der Agm Batterie, Normal?
  • Hallo, wollte heute mal guggen, welche Batterie ich verbaut habe.
    Dabei hab ich festgestellt das nur die 2 längsseiten der Batterie und unter der Abdeckung des Pluspols der Kabelschuh feucht war. Lauter kleine Tröpfchen.
    Der Batteriekasten bzw.darunter ist trocken.
    Kann das sein, das die Batterie so warm wird das sich bei diesem feuchten, teilweise kalten Wetter Kondenswasser bildet? Teilweisse wars im Kofferaum kälter wie der Rest vom Auto(was normal ist)
  • Parkst Du in einer Garage?
    Da fällt generell mehr Kondensat an, weil die Luftzirkulation da recht gering ist.
    Insgesamt ist es aber normal.
    Deshalb soll man die Batterie sauber halten, um Kriechströme zu vermeiden.
    Übrigens ist es nicht die Batterie immer selbst die warm wird, sie heizt sich auch durch die Umgebungswärme auf.
    Geliefert: März 2017 :thumbup:
  • Dann hättest du aber an der Karosserie Kondenswasser... immer am kälteren Teil.
    Ford Kuga Titanium PHEV
  • Das Blech strahlt aber auch ab. Am Blech war auch minimal was. Ein hauch dünner Film auf Batterie und dem Blech bei der Batterie. Aber wie gesagt nur an den 2 längsseiten
  • Kleine Abhilfe:
    Einfach ne alte Zeitung daneben legen. Die saugt dann das Kondenswasser auf und die Batterie blebt Kriechstromfrei.
    oranges Dingens :D
