Sammlung nützliche Tools und sinnvolles Equipment (2. Eintrag ist aktuell!)
Gab es denn hier schonmal eine Empfehlung für eine Werkzeugset, um die ganzen Verkleidungen zu entfernen? Also quasi Werkzeug, um die Plastikverkleidungen ohne Beschädigungen abzumachen.
Nein, ist mir nicht bekannt. Also...wenn du eine Empfehlung hast, oder auch jemand anders, immer her damit!
Ich pflege es dann in die Sammlung ein! -
Da ich im Hobbybereich beim Auto reparieren gute Erfahrungen mit der Firma KS Tools gemacht habe, habe ich jetzt mal dieses Set bestellt:
KS Tools Kunststoffkeil-Satz 5-tlg. - 911.8120Ich werde dann berichten.
Hab das Set hier, hab meine Verkleidung der Türen abgenommen um Soundtechnische Anpassungen vorzunehmen, hat gut gefunzt soweit.
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Auto-Werkzeug-Set-11tlg-Demontage-Verkl...
Gibt's in mehreren Ausführungen mit mehr oder weniger Werkzeug noch ...
* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt. -
Tach zusammen!
Habe mal den Thread zum Rahmenlosen Innenspiegel mit aufgenommen! Dank an unseren Bastlerkönig @Rico76
Hier der Link, ist auch vorne in der Sammlung:
Umbau auf Rahmenlosen Innenspiegel -
Danke, Erfinder des Zuckerwürfelzangenradbolzenkappenabzieher.
Wollte mal alles zusammentragen, was ich bisher so herausgefunden und/oder bereits selbst gekauf habe.
Motoröl
Für die Benziner ist Motoröl mit der Freigabe Dexos 1 Gen 2 vorgeschrieben. Bisher habe ich folgende Motoröle gefunden, die diese Freigabe, abgesehen vom original GM Öl, erfüllen:
- Fuchs TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30
- Liqui Moly Special Tec DX1 5W-30
- Motul 8100 Eco-lite 5W-30
- Rowe Hightec Synt RS D1 SAE 5W-30Reifendrucksensoren
Die Reifendrucksensoren von Schrader mit der Teilenummer 13506028 funktionieren bei allen Astra K egal ob 5-Türer oder ST.zweite Kofferraumleuchte
eine zweite Kofferraumleuchte auf der linken Seite kann für den ein oder anderen ganz praktisch sein. Wenn ihr die Leuchte mit der Teilenummer 1230133 bestellt, wird diese mit Leuchtmittel geliefert.
Im 5-Türer gibt es auf der linken Seite eine passende Öffnung, in der die Leuchte eingebaut werden kann. Im ST ist keine Öffnung vorhanden und muss manuell ausgeschnitten werden.
Als Verbinder zum Anschließen an die vorhandene Leuchte verwende ich Wago 221-413 Klemmen.
Für die Verkabelung benutze ich mehradriges 0,75mm² Kabel in den Farben schwarz und grün-violettSeitenblinker in smokegrey
Die Seitenblinker lassen sich relativ einfach tauschen. Als Empfehlung kann ich Van Wezel mit der Teilenummer 3749917 & 3749918 empfehlen.Bremsanlage
Dies ist eine Auflistung der Informationen über die BremsanlageBremsbeläge
- ATE Ceramic Bremsbelagsatz | VA | für die 300mm Bremsanlage : 13.0470-7324.2
- ATE Ceramic Bremsbelagsatz | HA | für beide Bremsanlagengrößen : 13.0470-2615.2
Bremsscheiben
- Zimmermann Coat Z Sport | VA | gelochte Bremsscheibe | für die 300mm Bremsanlage : 430.2642.52
- Zimmermann Bremsscheibe | HA | massive Bremsscheibe | für die 264mm Bremsanlage : 430.2643.20Clip für Motorhaubenstange
Der Clip für die Motorhaubenstange hat die Teilenummer 1180938 und ist bei allen Astra K's gleich.Doppelter Ladeboden für den 5-Türer
Die Styroporfächer sowie die Abdeckung für den 5-Türer hat eine Teilenummer 39059254.Opel Passformgummimatten vorn und hinten
Die Gummifußmatten für vorn und hinten haben die Teilenummer 39059613OPC Pedalerie
Beim Astra K mit Schaltgetriebe gibt es zwei Teilenummern jeweils abhängig von der Fahrgestellnummer- für Fahrzeuge bis Fahrgstellnummer -G8046807 / -GG040307 ist die Teilenummer 13456280
- für Fahrzeuge ab Fahrgestellnummer G8046808- / GG040308 ist die Teilenummer 39042385
Beim Astra K mit Automatikgetriebe ist die Teilenummer 19212762Brillenfach für den Dachhimmel
Damit das Brillenfach montiert werden kann, müssen Löcher in den Dachhimmel geschnitten werden. Es gibt drei verschiedene Farbvarianten:
- Teilenummer 1740007 : grau
- Teilenummer 1740005 : dunkel
- Teilenummer 1740006 : beigeMetallklammer zum Klippsen der Bauteile
Die Metallklammern die an diversene Plastikbauteilen verwendet werden, gibt es in zwei Ausführungen:
- Metallklammer Teilenummer 11547375 │ Abmessungen 1,3mm x 0,9mm
- von der zeiten, größeren Metallklammer habe ich leider keine Daten -
Anleitung von @Bremmo zum Nachrüsten vom Powerflex Adapter eingepflegt!
PowerFlex-Adapter nachrüsten
