Warnung Glatteis
  • Hatte heute früh nur zwischen 1 und 2 Grad Aussentemperatur in der Anzeige, kann also auch fast nicht sein. Ich habe in den vergangenen Monaten etliche SW Updates erhalten (Navi, Motorsteuerung etc.) dazu noch HMI Modul des Navi getauscht, evtl. ist hierbei etwas schief gegangen. Denn in der Vergangenheit (fahr das Auto ja jetzt schon den dritten Winter) hat die Anzeige ja funktioniert.
  • Ah..ok! Dann scheint das eher ein systembedingter Fehler bei dir zu sein...
    Wie gesagt...meine Anzeige funktionierte heute morgen. Hab den Wagen erst seit August, von daher fehlen mir weitere Erfahrungswerte. Die habe ich nur vom Vorgängerauto, und da war das Phänomen ab und zu zu beobachten...
    oranges Dingens :D
  • Problem gelöst. Wie immer, wenn die Software / Elektronik spinnt, kurz die Sicherung vom Info Display gezogen. Gleich beim nächsten Motorstart war die Warnmeldung wieder da.....
