Klimaanlagen schalten bei allen Herstellern ab, weil sonst alles vereisen würde...!!!! Abschaltung erfolgt unter 3 Grad
Achso. Dann haben die das einfach generell "trockener" gelegt
genau...und das ohne Pampers ;o)
habe heute den Innenraumfilter gewechselt, lief auch soweit alles ohne größere Probleme, ich bekomme nur die einzelne Schraube beim Wiedereinbau hinten/unten im Handschuhfach absolut nicht vernünftig reingedreht. Habe nun nach 3 mal aus- und einbauen vorerst aufgegeben. Alle Schrauben sitzen super, nur die hintere scheint nie richtig zu greifen. Hat hier jemand einen Tipp für mich, sollte man die Schrauben evtl. in einer bestimmten Reihenfolge reindrehen?
