Bei meinem Ascona hatte ich Sicherheitshalber immer einen Ersatzlampenkasten dabei wenn mal ein Birnchen ( ich weiss , es heist Glühlampe ) kaputt ging . Man hatte es Jahrelang dabei und brauchte es eigentlich nie . Wie sieht es beim Astra aus , wenn man LED hat ? Gibt es da auch so etwas ? Was macht Ihr ?
Gruß Rolf
Ersatzlampenkasten bei LED Licht ?
Soweit ich weiß gibt es da nichts, aber ich habe meinen erst seit Freitag. Da kann dir sicherlich jemand der erfahreren Kollegen hier mehr sagen.
M.E.n. muss beim Ausfall einer einzigen LED der gesamte Scheinwerfer getauscht werden...
Bist du es dir ganz sicher, dass man den kompletten Scheinwerfer tauschen muss, wenn die LED-Lampen ausfallen sollten?
Ich habe irgendwo gelesen, dass man nur LED-Lampen tauschen kann.
Ich weiß es nicht, bilde mir aber stark ein das mal so irgendwo gelesen oder gehört zu haben...
Man kann keine einzelnen LED tauschen, zumindest nicht ohne Löt Kenntnisse
Woher hast du diese Sicherheit?
Wenn man nur 0,5mm die Led versetzt einbaut passt der Lichtaustritt nicht mehr. Ausserdem ist hier jemand im Forum der beim Hersteller der Scheinwerfer arbeitet
Erfahrung intelli LUX LED MATRIX Licht im Betrieb? -
so ganz unsinnig ist der Ersatzglühbirnenkasten ja auch bei den LED-Lichtern nicht.
Zumindest in den Rücklichtern sind ja noch (einzelne) "normale" Glühbirnen verbaut - beispielsweise im Blinker.
Beim 5-Türer ist auch die Kennzeichenbeleuchtung konventionell bestückt - der ST hat dort ja komischerweise auch LEDs.
Interessant ist in diesem Zusammenhang aber die Frage, wie es in den Ländern aussieht, die das Mitführen einer Ersatzglühlampenbox zwingend vorschreiben (beispielsweise Spanien)...
Muss ich da trotz LEDs rundrum tatsächlich passenden Ersatz dabei haben oder reicht da ein "Alibiset"?
Grüße,
Dirk
Ich als Elektriker kann da aus meiner Erfahrung das nur bestätigen.
Wenn die LEDs auf einer Platine fest verlötet sind und nur eine kaputt geht, muss die ganze Platine ergo Scheinwerfer getauscht werden.
bevor ich mich für das LED Licht entschieden hatte habe ich im zubehörkatalog nachschauen lassen. Dort war für die einzelnen Systeme jeweils Ersatz aufgeführt, also Abblendlicht und die einzelnen Matrix-Elemente.
Ob das später zurückgezogen wurde weiß ich nicht.LG
