Hab grad mal in der Irmscher ABE nachgeschaut, dort sind die 215/35 R 19 85 W auch aufgeführt, mit der Beschränkung "nur für Fahrzeuge mit max. 1030 kg Achslast"
Maxi's Astra K Sports Tourer
Also der Reifenhändler hat sich das angeschaut und anhand des Fahrzeugscheins gesagt das funktioniert alles.
Vertrau ihm da jetzt einfach mal. Hoffe ich werde nicht enttäuscht.
Ich hab ja auf dem Sports Tourer 1.4 T. mit 150 PS die Irmscher Felgen mit 225/35 R 19 88 Y drauf, was noch funktionert weil ein 88er(2 x 560 kg) Tragfähigkeitsindex eine gesamte Achslast von 1120 kg hat und meine ST max. 1000 kg Achslast hat.Aber in dem MAK Gutachten oben steht ein 215/35 R 19 85 W, und der 85er(2 x 515 kg) hat nur max. 1030 kg Achslast.
Könnte mir vorstellen das das beim 1.6er ST knapp wird.genau das ist das Problem bei mir, mit den mak
Weisst du zufällig wie hoch die Achslast beim 1.6 Turbo ST ist, konnte dazu nichts finden ?
1050 steht bei mir
1050 steht bei mir
Dank dir, ja dann ist der 85er Lastindex zu klein.
Die Daten stehen auch immer in den jeweiligen Preislisten bei den technischen Daten mit drin (ob die damit immer zutreffen weiß ich nicht).
Karl
Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen. Bezieht sich die maximale Achslast auf Fahrzeuge mit Anhänger oder sowas? Kenn mich da jetzt nicht so gut aus, das Vorrechnen des Reifenhändlers klang in meinen Ohren jedenfalls logisch.
Hab nur noch was mit Anhänger oder so im Kopf. Falls es darum geht und ich ja eh keine Anhängerkupplung hab, entfällt doch das Thema mit der Achslast oder?
Sorry für den Fahrzeug-IQ einer Kartoffel
Ich habe ebenfalls keine AHK.Die max. Achslast bezieht sich darauf wie schwer die zulässige max. Beladung der Achse ist.Vorne ist sie ja größtenteils vom Motor abhängig plus Fahrer- / Beifahrer, hinten hängt es von de Fondpassieren und Beladung ab, wobei speziell bei Urlaubsfahrten gerne mal überladen wird was man natürlich nicht machen sollte.Zusätzlich muss man auch noch beachten wenn man eine Dachbox oder ähnliches drauf hat, das erhöht zusätzlich.
Der 85er Lastindex beim Reifen bedeutet das er max. 515 kg aushält, also insgesamt pro Achse 1030 kg, bei schwerer Belastung kann er notfalls platzen.Die zulässige Achslast steht aber bei jedem Fahrzeug z.B. in der Zulassungsbescheinigung 1(früher Fahrzeugschein) und man kann sie dort nachschauen.Bei einer AHK ist meist die hintere Achslast noch etwas höher, das steht dann im unteren Bereich der Zulassungsbescheingung 1.
Übrigens nicht nur die Reifen haben eine max. Belastung(angegeben durch den Lastindex) sondern auch bei den Felgen steht eine max. Belastung in der ABE oder im Gutachten.Und bei zu niedrigem Luftdruck kann ein Reifen schon bei weniger Belastung als der angegebenen platzen, sollte mittlerweile durch die Reifendruckkontrollsysteme aber nicht mehr passieren.
Okay, das heißt wenn mein Auto 1300kg wiegt muss ich mit Zuladung usw unter den 2x1030kg bleiben, hab ich das richtig verstanden?
Fahre heut nochmal hin und kläre das final.
