Pollenfilterwechsel beim Astra K
  • Habe den Pollenfilter gewechselt beim Astra K ab 2015 aufwärts.
    Vorgang : Unter dem Handschuhfach in der Mitte den Kunstoffdübel ziehen.
    Links am Handschuhfachkasten die 2 Schrauben lösen ( 7er Nuss )
    Im Handschuhfach selbst Mitte sitzt eine Schraube, auch diese lösen.
    Jetzt mit einem breiten Schraubenzieher rechts zwischen Handschuhfach und
    Seitenverkleidung diese weghebeln. Weitere zwei Schrauben werden sichtbar
    und auch diese lösen.
    Das Handschuhfach ziehen und herausnehmen. ( Keine Innenbeleuchtung )
    Filterfach ist jetzt sichbar , Filter wechseln.
    Tipp: Beim Zusammenbau mit säurefreiem Fett die Klammern am Seitenteil gut
    einfetten. Dies verhindert prasseln und knacken, und beim nächsten Öffnen brechen
    auch keine Kunststoffnasen .
    habe heute den Innenraumfilter gewechselt, lief auch soweit alles ohne größere Probleme, ich bekomme nur die einzelne Schraube beim Wiedereinbau hinten/unten im Handschuhfach absolut nicht vernünftig reingedreht. Habe nun nach 3 mal aus- und einbauen vorerst aufgegeben. Alle Schrauben sitzen super, nur die hintere scheint nie richtig zu greifen. Hat hier jemand einen Tipp für mich, sollte man die Schrauben evtl. in einer bestimmten Reihenfolge reindrehen?
  • Hallo Buckcherry . Nimm nochmal alle Schrauben raus und versuche dann die eine Schraube als erstes rein zu drehen . So kannst du das Handschuhfach immer noch bewegen. Hatte damit bisher noch nie Probleme. Viel Erfolg und MfG
