Hab gestern per Zufall entdeckt dass meine Scheinwerfer innen beschlagen sind.
Das Wasser ist außen.
Beim fahren mit Licht geht das nicht weg.
Werde morgen Mal zum FOH fahren und ihm das zeigen.
IMG_20171217_163108.jpgIMG_20171217_163046.jpgIMG_20171217_163003.jpgIMG_20171217_163023.jpg
Beschlagene Scheinwerfer (innen)
Kann man nicht genau erkennen. Hast du LED Matrix?
Wenn ja...da sind mittlerweile einige im Forum mit dem Problem. Mußt du mal nach suchen.
So langsam kommt mir der Verdacht, daß da ein konstruktiver Fehler vorliegt... -
Nein kein Matrix. Hab die normalen Lichter verbaut.
Das komische ist auch, es ist innen nicht nass, keine Tropfen.
Und nach einem Jahr das erste Mal aufgefallen. -
Dann gehe ich auch mal nachschauen. Hab auch nur das normale H7 Licht.
Ich wünsch dir dass du nix findest.
Gestern Regen, plus 4 Grad, auf einem Parkplatz zufällig gesehen als ich von vorn aufs Auto zuging.
20 Minuten nach Hause gefahren, mit Licht, Zuhause angekommen war das beschlagene schlimmer. -
20 Minuten nach Hause gefahren, mit Licht, Zuhause angekommen war das beschlagene schlimmer.Komisch...ich muß etwas später auch noch mal los. Werde dann direkt mal drauf achten...
Danke für den Tip! -
Komme gerade wieder nach hause. Bei mir ist alles gut. Da ich Laternenparker bin, würde es ja naheliegen, daß es auch bei mir auftritt.
Vielleicht muß der Scheinwerfer nur mal von innen mit ner Art Fön getrocknet werden, da du ja nur von Beschlag und nicht von Nässe sprichst. Dann wäre eher ein Haarriß zu vermuten...
Ich habe das selbe Proble laut Autohaus Normal. (H7)
Bitte die Signatur in normaler Größe abändern. Sonst wird es als Brüllen bzw. Schreien gewertet. Danke!!
So hab heute den Anruf meiner Werkstätte erhalten.
Wenn die Scheinfwerfer nur beschlagen sind ist das normal, Witterungseinflüsse, Temperaturunterschiede usw.
Kann sogar vorkommen wenn man im Sommer aus der Waschstrasse rausfährt und der Temperaturunterschied zu groß ist.Was anderes ist es wenn in den Scheinwerfern auch Tropfen sind, anders gesagt wenn sie innen nass sind.
Dann gibt's eine Kontrolle auf Dichtheit, weiters haben die Scheinwerfer ein Entlüftungssystem, dieses wird auch auf Dichtheit geprüft und wenn da was sein sollte dann werden die Scheinwerfer getauscht.ich sollte/werde es jetzt weiter beobachten.
