Meldung "ESC Prüfen" -> FOH liest Fehler "Batteriespannung niedrig" aus
  • Hallo Leute ;)
    ich benötige mal eure Hilfe / euren Rat.
    Und zwar taucht bei mir sporatisch (gefühlt alle 7-10 Tage) morgens die Meldung "ESC Prüfen" auf, es brennt aber keine Leuchte.
    Diese Meldung leuchtet gefühlt 2-4 Sekunden auf und verschwindet wieder. Ich muss sie nicht mal weg quittieren.
    Nun gut ich war dann mal beim FOH, weils mir nach dem 4 Mal auf den Nerv ging. Im Fehlerspeicher war der Fehler "Batteriespannung niedrig" abgespeichert. Die Batterie haben sie geprüft, die sei ok. Nun gut der Astra ist 9 Monate alt, eig erwarte ich auch nichts anderes. Daraufhin wurde ich gefragt, was ich denn für Verbraucher so am Laufen habe und wie viele Km ich so fahre.
    Folgende Verbaucher sind täglich eig. immer an:
    Ich habe eine 2 Zonen Klimaautomatik. Kühlung A/C ist an, Gebläse auf Stufe 1, Luftverteilung auf Windschutzscheibe. Radio ist an.
    Je nach Witterung ist auch mal ab und an die Heckscheibenheizung, Frontscheibenbelüftung und die Sitzheizung an.
    Meine Strecke zur Arbeit beträgt fast genau 15km. Mix aus Landstraße und Autobahn.
    Ich dachte eig immer, dass diese Strecke ausreichend ist. Anscheinden ja doch nicht..
    Jedes 2te Wochenende gibt es auch mal eine längere Fahrt über 40-60 km.
    Nun gut was mir gestern zufällig aufgefallen ist, in meinem Astra ist nur eine 50Ah Batterie verbaut.. X/
    Heute morgen hatte ich dann auch mal wieder das Glück und die Meldung ist mal wieder aufgetaucht. Muss dazu aber sagen, gestern hatte ich auf dem Heimweg (15km) 2 Stopps drin - einkaufen und so.
    Nun meine Frage, könnte die 50Ah Batterie der Fehler sein, weil sie einfach viel zu gering für den Astra ist, obwohl ich schon echt versuche sparsam mit den Verbrauchern umzugehen ?? ?(
    Opel Astra K+ 1.4 Turbo Active 150PS - kein S/S - EZ 04/2017 - Matrix LED ♥
  • Hallo erst mal und herzlich willkommen im Forum!
    Dies ist ja dein erster Beitrag, daher....
    Du solltest in deiner Signatur mal dein Auto reinsetzen, dann wissen wir, über was wir hier überhaupt reden.
    So ist das relativ schwierig zu beantworten. Ich habe z.B. nen Astra mit S/S, der hat so viel ich weiß per se ne stärkere Batterie.
    Aber normal ist das eigentlich nicht mit der ESC Meldung. Klingt eher nach nem spinnenden Sensor oder Steuergerät.
    Um eine Batterie mal richtig durchzuladen, solltest du eine längere Strecke (100 km oder so) fahren. Wobei 50 AH auch nicht wirklich üppig klingen.
    oranges Dingens :D
    auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum.
    Sorry, ich glaube ich stehe grade auf der Leitung... was ist den "ESC"??? ?(
    Grüße,
    Dirk
  • Es ist nicht der European Song Contest... :D
    Du bist wohl ein wenig eingerostet...ELEKTRONISCHE STABILITÄTS KONTROLLE (Electronic Stability Control), zu finden in der BA Seite 187!
    Ich sag nur Elchtest...
    oranges Dingens :D
  • :m0037: Oh Schande, na klar...
    In meinen bisherigen Fahrzeugen nannte sich das ESP...
    Ich geh mich jetzt mal einen Runde schämen... :m0003:
  • Cool, dass schon mal welche geantwortet haben :thumbsup:
    Zu: Aber normal ist das eigentlich nicht mit der ESC Meldung. Klingt eher nach nem spinnenden Sensor oder Steuergerät.
    Hätte man das dann nicht vllt auslesen können ?
    Ich muss aber auch zugeben, heute morgen als die Meldung kam, hat sich das Auto schon ein wenig schwerer getan beim Anlassen... Wobei es heute morgen sogar 5 C° waren. Alles bisschen komisch. :huh:
  • Keine Ahnung für das diese ESC-Meldung so alles verwendet wird, aber eine Variante bei der sie angezeigt wird ist, wenn die Motorsteuerung Zündaussetzer und/oder Fehlzündungen feststellt.
    So ist das beim meinem Motor mit (leider noch nicht reparierten) Motorschaden. Allerdings kommt die Meldung da nicht beim Anlassen sondern meist wenn das Auto etwas länger im Stand läuft (also z.B. Ampel mit langer Rot-Phase).
    Außerdem wird dabei auch ein entsprechender eindeutiger Code im Fehlerspeicher abgelegt.
    Aber vielleicht wird diese ESC-Meldung auch als universelle Warnung für irgendwelche Probleme verwendet, für die man keine sonstige passende Warnlampe hat...
    Astra K ST | Ultimate | 1.6 200 PS Automatik (EZ 02/2019)
    Davor: Astra K 5 Türer | Dynamic | 1.4 150 PS (ohne S/S) Handschalter
  • Deiner Beschreibung (schwer tun beim Starten) nach könnte Dein FOH mit der schwachen Batterie schon Recht haben.
    Bei meinem letzten Auto hat sich das Sterben der Batterie auch jedes Mal mit kurzfristigen ESP/ABS-Fehlern angekündigt.
    Diese Systeme sind bei schwacher Batteriespannung die ersten, die in die Knie gehen.
    Diese Fehler verschwinden aber immer wieder sobald die Lichtmaschine genug Saft liefert und die Batteriespannung wieder ansteigt.
    Ich würde empfehlen, sowohl die Batterie selbst, als auch den Ladestrom von der Lichtmaschine zu prüfen.
    Ob eine größere Batterie wirklich die Lösung bringt wage ich zu bezweifeln, wenn die Lichtmaschine schon für eine relativ kleine 50AH Batterie bei Deinem Fahrprofil nicht genug Ladeleistung bringt, dann kann eine noch größere Batterie den Effekt wahrscheinlich zeitlich nur einmal etwas nach hinten verschieben, bevor sie auch in die Knie geht...
    Grüße,
    Dirk
  • War gerade mal am Auto und hab nachgeschaut. Meine Batterie hat 80 AH.
    Aber wie gesagt...ich hab auch nen S/S...
    Keine Ahnung, ob ein sporadisch auftauchender Fehler im Speicher abgelegt wird. Kann auch sein, daß dieser Fehler beim nächsten Anlassen und "Normalbetrieb" wieder gelöscht wird...
    oranges Dingens :D
  • Schon mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. :thumbsup:
    Plan ist auf jeden Fall heute oder morgen Batterie und Lima nochmal selbst zu überprüfen. Um wirklich sicher zu sein, dass da alles ok ist.
    Dann werde ich mich euch nochmal mitteilen. :D
