Werde da wohl mal schauen, wann ich das einrichten kann.
Komme nur im Moment nicht zum FOH und dachte, es wäre einfacher das Teil eben zu bestellen.
Vermutlich ist diese Plastiksicherung ein Teil mit dem Schlauch zusammen.
Diese Befürchtung habe ich auch.
Wird wahrscheinlich mit dem Schlauch zusammen verkauft werden, der unter der Motorhaube beim Facelift verlegt ist.
Ist auch vor dem Facelift unter der Haube, bzw unter der Haubendämmung
Habe mich mit dem Thema der Beschaffung der Fächerdüsen beschäftigt. Ich habe für mich 2 optimale Lösungen gefunden und würde sie gerne mit euch teilen. Hersteller GM, Teilenummer 39140052. Am schnellsten und günstigsten ist es wenn man einen Chevrolethändler kontaktiert und die Teile dort bestellt, ca. €12.- pro Stück. Oder man bestellt das Ganze auf amazon.com. Lieferzeit da nicht lagernd ca. 1-2 Monate, preislich ca. €28.- inklusive Versand. Funktioniert in Österreich, sollte in Deutschland noch besser funktionieren. Da die Teile anscheinend Made in Germany sind ?.
oder aber, Lösung 3, die Dinger selber herstellen.
Ob selber herstellen so kostengünstig ist, bleibt halt fraglich ?
och... rein Material und bißchen strom würd ich die teile mal bei ca 4 - 5 Euro einstufen. Das Problem was ich persönlich dabei hätte, wie die Düse konstruiert ist, so dass auch der gewünschte Strahl raus kommt. Alleine vom Herstellen seh ich eigentlich nicht das Problem und würde es auf einen Versuch ankommen lassen. Aber da ich eher der Pinky bin und nicht der Brain, bleibt das wohl ein Rätsel
vom rein Technischen her würd ich mich mal ausm Fenster lehnen und sagen "ist machbar" bräuchte ne explosionszeichnung davon.
Sprühadapter für die Rückfahrkamera gibts ja. Das Modell läßt sich kostenlos runterladen. Muss nur gedruckt werden und eingebaut. Da hat sich schon wer Gedanken gemacht. Aber habs noch nicht getestet.
Hallo Adam87 ,
ich habe Interesse an Deinem Angebot. Besteht es noch? Die Anzeige bei eBay Kleinanzeigen steht auf "reserviert".
Liebe Grüße
Falls du noch Fächerdüsen brauchst, siehe oben. Da steht wo du sie günstig und relativ einfach herbekommst ?
Die Düsen kosten ca. 7-8 Dollar. Ist ja nur Europa etwas teurer. Das Equipment bräuchtest du auch dazu. Außerdem kann man die Düsen auch verstellen, und das zu drucken wäre sicher eine Herausforderung. Ich zahle lieber 24 Euro für 2 Düsen beim Chevrolethändler. Ist für alle Beteiligten das Sicherste ?.
Also ich hab nen satz Düsen drin, die Wackel wie ein pferdeschwanz. Im stand sprühen die ok, während der Fahrt eher mies. Und da lässt sich nix verstellen. Die selben sind bei dad im astra, da sitzen sie bombe. Wenn die, auf die ich jetzt warte genau so sitzen, gehen die weiter an mein Hausarzt, wenn der sie möchte. Könnt wetten bei ihm sitzen sie ebenso super. Hab da irgendwie nrn ausnahmemodell an Astra.
Und das Werkzeug zum herstellen hab ich da. Gut eingestellte 3d-drucker und Material ist auch da. Von PLA über PETG bis ABS. Bringt ein Hobby so mit sich. Und würd es schon allein als fingerübung probieren. Aber erstmal Projekt induktivladung abschließen.
