Ich nehme für so etwas gern eine Rouladennadel.
Sprühdüsen
Auf die Schnelle las ich mal dahin gestellt, ich habe gute 10min gebraucht um alle 6 so ein zu stellen, ist etwas fummelig aber es geht.
Boh, bei der Kälte stellt ihr die Dinger ein....?
Ich warte damit mal wenn es wieder warm ist. -
Wie sind denn bei euch die Düsen eingestellt, also wo ca. wird das Wasser bei euch auf die Scheibe gesprüht? Ich frage deswegen, weil bei mir das Wasser sehr weit unten auf die Scheibe gesprüht wird. Anfangs dachte ich mir, dass das eventuell so sein soll damit die Wischerblätter nicht bis zur Hälfte über trockene Scheiben fahren müssen. Allerdings fiel mir dann auch auf, dass es immer einen Moment dauert bis das Wasser kommt und da sind die Wischer schon untewegs, d.h. bei der ersten Aufwärtsbewegung fahren sie fast ohne Wasser nach oben.
Ausserdem habe ich es bei anderen Autos noch nicht gesehen, dass die Düsen so weit unten auf die Scheibe zielen. -
Ausserdem habe ich es bei anderen Autos noch nicht gesehen, dass die Düsen so weit unten auf die Scheibe zielen.Ist bei mir auch so tief. Muss darum auch extrem viel Wasser nutzen. Werden jetzt mal höher einstellen und hoffe, dass es dann besser sauber wird.
War bei mir auch so und der Behälter sehr schnell leer. Hab jetzt 2 der 4 Düsen auf etwa Mitte der Scheibe eingestellt und erreiche damit ein gutes Wischergebniss und hab länger Wasser im Behälter
Guter Tipp, mache ich nach
Wenn bei dir nur 4 Düsen auf die Scheibe treffen, gibt es entweder unterschiedliche Düsen oder deine sind schlecht eingestellt, ich habe 6 Düsen (2x 3).
stimmt natürlich , mein Fehler . ...Ich habe die beiden Düsen im der Mitte etwas nach oben gestellt....
Weiß jemand ob es mittlerweile Fächerdüsen für den Astra K gibt? (finde leider keine)
Muss jetzt auch nochmal die Frage stellen, gibts mittlerweile Fächerdüsen für den K?
Hatte im G schon auf die Insignia-Fächerdüsen umgerüstet und finde das einfach um einiges besser. Die "Probleme" die hier einige vom J berichten, kann ich überhaupt nicht teilen...
