- falls jemand intresse hat ...hätte da ne OPC line Stoßstange zu verkaufen mit Blende für 2 Auspuffrohre anfragen bitte nur über ebay kleinanzeigen
Tuning Auspuff Alufelgen usw.
Kennt zufällig jemand die Ersatzteilnummer oder den Preis vom Hitzeschutzblech überm rechten Endschalldämpfer vom Astra Sports Tourer 1.6 Turbo und was braucht man zur Befestigung.
Preise kann ich dir nicht nennen, aber zur Befestigung brauchst du solche Clipse.
Danke schon mal, dann muss ich mal beim FOH nachfragen.
Hätte jemand denn mal eine Aufstellung was Teilenummern und Preise betrifft für die Teile die man braucht
Seit heute mit größerem Ladeluftkühler
OPC Line Lenkrad vom Insignia
Passt das ohne Probleme in den Astra K, oder muss wie beim originalen OPC Line Lenkrad vom Astra K bei Modellen vor Bj. 18 der Airbagstecker geändert werden ?
Vielen Dank im Voraus
Welcher Kühler ist das? Welchen Motor hast du verbaut?
Vielen Dank im VorausAlso meiner ist EZ 10/15. Hat gepasst kein ändern notwendig. Jetzt schaltet man die Lenkradheizung am Lenkrad ein und aus. Der Schalter in der Mittelkonsole ist dann ohne Funktion. Also einfach nur tauschen.
