Hallo weiß jemand ob man die anzeige der Einparkhilfe auf das große Display vom Navi bekommt?
Ich weiß ja auch nicht wie man auf die Idee kommt es auf das kleine Displays des Bordcomputers
zu machen. Weil beim lenken kann man da noch richtig gut hin schauen wenn die Strebe vom Lenkrad
davor ist.
Einparkhilfe auf Display vom Navi 900 IntelliLink
Das geht bis Modelljahr 2018 einschließlich erst mal nicht.
Ja, das Lenkrad versperrt schon mal etwas die Sicht, da hast du recht. Von daher ist deine Idee gar nicht so schlecht.
Ich hatte damit bisher aber auch nie ein Problem - man guckt halt mal ums Lenkrad drumherum. Ohne Sensoren und Displays waren die notwendigen körperlichen Aktivitäten ungleich größer. -
Hallo , zur Not hast du ja immerhin noch den ”dezenten “ Piepton
Grüße -
GrüßeGenau, und wenn der in Dauerton übergeht, sind min. noch 30 cm Luft.
Ich habe Rückfahrkamera.
Ich habe Rückfahrkamera.Also bei mir sind es beim Grade stehen Max 5-10cm je nach Fahrzeug was hinter mir steht. Bei 30cm braucht man ja keine piepser.
