Regensensor funktioniert nicht ordnungsgemäß
  • Servus zusammen,
    da ich nun auch stolzer Besitzer eines ST Innovation bin, wollte ich mich mal erkundigen ob ihr auch Probleme mit dem Regensensor habt?
    Wenn ich den auf automatisch stelle, passiert leider nichts. Da kann es noch so viel Regnen, meine Wischer bleiben in Schlafstellung... :sleeping:
    Danke.
  • Ganz so extrem ist es bei mir zwar nicht, aber ich habe ihn bei mir deaktiviert und verwende lieber die Intervallschaltung. Ich bin mit dem Regensensor nicht warm geworden. Es waren immer viele manuelle Eingriffe nötig, um die Scheibe halbwegs frei zu bekommen. Und dafür sollte der Scheibenwischer ja nun da sein. Mit Sensor habe ich selbst in empfindlichster Stellung fast immer viel zu lange auf das Wischen warten müssen. Hatte aber auch den Eindruck, dass die Empfindichkeitseinstellung wenig Eindruck auf den Sensor machte, ausser, dass er ihn bei Verstellen in Richtung empfindlicher einmalig auslöste. Die Frequenz blieb stets dürftig mit nervigen sporadischen Multiwischanfällen. Der herkömmliche Intervall hingegen ist wunderbar in der Frequenz dosierbar.
  • Es kommt auf die Menge des Regens an und auf die Feineinstellung des Sensors (Drehrad auf dem Rechten Lenkstockhebel). Wenn es wenig Regnet und man hat den Sensor nur auf Einstellung leicht gestellt wischt er natürlich nicht oft, vielleicht sogar gar nicht. Dann kannst du noch in den Einstellungen vom Radio schauen, da kann man den Regensensor ein und ausschalten.
  • ich habe manchmal das Gefühl, dass man den Sensor erstmal "aufwecken" muss.
    Habe auch oft das Problem, dass er zu wenig wischt, auch bei höchster Empfindlichkeit.
    Wenn ich den Hebel dann auf "Aus" und wieder auf "Auto" stelle, läuft es gefühlt besser, auch auf niedriger Empfindlichkeit.
    Keine Ahnung ob das wirklich so ist, muss ich erst noch ein paar mal wirklich testen.
    Vorstellung --- Fahrzeug
  • Ich habe meinen meist deaktiviert. Wenn ich ihn aber mal einschalte, finde ich, er ist seeehr sensibel und will auch immer rasch wischen. :)
    Ist bei mir auch so.Einmal aktivieren,dann funktioniert er einwandfrei.
  • Moin,
    ich fahre meistens, durchgängig, mit aktivierten Regensensor durch die gegen (Astra K+, Dynamic). Ich habe eigentlich selten Probleme mit ihm.
    Was mit jedoch aufgefallen ist, dass es sehr auf die Geschwindigkeit ankommt.
    Zum Beispiel bei relativ starken Regen. Wenn ich dann an der Ampel stehe muss ich die Empfindlichkeit hochstellen, damit er weiter normal wischt. Erst so bei 20-30 km/h wischt er dann wieder "normal".
    Kann das eigentlich wer bestätigen? Oder bin ich mit dem Gefühl alleine? ?(
    Ich habe mich aber auch dran gewöhnt, dass ich schon die Empfindlichkeit an den Regen anpassen muss. :)
    Astra K+ 1,4 Turbo 125PS Bezin (Bj: 2017)
  • Meiner tut eigentlich genau was er soll. Keine Beanstandung. Und auf jeden Fall besser als eine "sture" Intervallschaltung.
    oranges Dingens :D
  • Meiner funktionierte am Anfang auch überhaupt nicht, bin damit zum FOH und siehe da, der Sensor war ab Werk nicht richtig montiert.
    Der FOH hat ihn dann richtig montiert und seitdem funktioniert er einwandfrei.
