Bremsscheiben Durchmesser
  • Es gibt im Internet 288mm und 300mm für den 1,4 150PS passen da beide Scheiben? Oder sind die 300er nur für den 1.6?
  • Bei ATE gibts nen Konfigurator. Probier mal den, was der rausschmeißt..
    oranges Dingens :D
  • Hab gerade bei ATE im Webkatalog geschaut.
    Der bietet zur Zeit nur für vorne an: 300 mm
    Ich nehme an, wie @martin61 schreibt, daß 288 mm für hinten sind...
    oranges Dingens :D
  • passt die Teile Nummer 13597467 beim 1.4 150 ps? Alle möglichen Systeme sagen ja
  • was hat der der 1,6l T Benziner nun für einen Scheibendurchmesser für hinten?
    in den diversen Online Teilehändler Seiten stehen immer zwei größen drin, 264 und 288 mm für hinten
    vorne hat der 1,6l T 300mm
  • Zur Not gerade jetzt zur Reifenwechselzeit mal selber messen. Werde ich auch machen, da für meinen 1,4er zwei verschiedene Durchmesser für vorne angeboten werden...
    oranges Dingens :D
  • Ich ahbe vorne 276 mm und hinten ca. 260mm konnte ich neulich beim Winterreifen aufziehen nicht so schnell genau messen.
    http://commodore-b.xobor.net/
    Opelfahrer seit 1980 :m0045:
    Omega B2 Kombi 3.0i Sport,
    Kawa ZX-9R,
    Commodore B GS/E,
    Xantia 1,8 16V,
    Punto Typ 199.
    beim 1.0 mit werden auch verschiedene Scheibendurchmesser in den Teileshops angeboten:
    VA: 276mm oder 300mm (letztere von ATE)
    HA: 264mm oder 288mm
    Bei den größeren Scheiben steht 16" Bremsanlage, sprich Felgen müssen mind. 16 Zoll haben. Bei den kleineren steht 15" Bremsanlage. Wenn ich nach neuen Bremssättel schaue, gibt es auch welche für 15" und welche für 16". Wie findet man heraus, welches System verbaut ist?
    Opel Astra K ST | Kokosnuss Braun | 1.0 - 105PS
