Deine Idee war aber nicht die schlechteste!
USB Doppelbuchse vom Insignia B im Astra K (GM #13509942)
Theoretisch hättest du dir mehrere von den Buchsen an ein Hotel liefern lassen können (falls du in einem Hotel nächtigst).
Ist aber auch egal, ich habe mir vor zwei Tagen auch eine Buchse bei ebay bestellt, für 65€. Es gab einen 5€ Gutschein!
Zum Einbau nochmal eine kurze Frage, reicht es die hintere Abeckung von der Mittelarmlehne abzuziehen ohne die hinteren USB Dosen zu entfernen,
oder ist es zwingend erforderlich die hintere USB Dosen vorher zu demontieren? -
Ich habe sie rausgenommen. Ist vom Platz her auf jeden Fall besser. Du musst ja von hinten richtig reingreifen können. Die usb Dose hinten war aber überhaupt kein Problem. Ging noch am leichtesten raus. Mit den Kabelbindern hat das wirklich super funktioniert.
EDIT: Erledigt, hab die Abdeckung gerade mal abgemacht. Puh, sitzt ganz schön fest. Bei mir sind die Kabel für die hinteren Dosen lang genug.
Ansonsten kann man auch dann noch einfach die Stecker entfernen, also ist die Entnahme der hinteren USB Dose nicht zwingend erforderlich.
Die Stecker der Sitzheizung kann dann auch zur Not entfernen, kann aber auch alles dran bleiben, ich konnte die Dose in der Armlehne direkt ertasten. -
Hi, hab bei mir im 5-Türer auch gerade die Buchse eingebaut. Am längsten hab ich für das austecken vom kleinen schwarzen Stecker und den Ausbau der alten Buchse gebraucht. Der Rest ging recht einfach.
Gerade für 56,21 € gekauft,sind noch 8 Stk verfügbar
https://www.ebay.de/itm/202668597607
Ui... ein schnapper
Guter preis -
Mal eine kurze Frage die etwas offtopic ist. Meine Freundin hat einen Corsa mit dem BT 3.0 Radio, könnte ich die doppelte USB Buchse auch hier verbauen um mit dem einen USB Anschluss Musik zur hören vom Stick und über den anderen nur das Handy zu laden?
Hat Tonberry bereits getestet:
Das ist en Corsa BJ 2015 oder ? Da kannst du die Doppelbuchse vergessen. Wird nicht erkannt. Hab ich schon ausprobiert. Lässt sich zwar anschließen aber kein Port funktioniert. Erst am BJ2016. Da ist die Buchse dann auch gleich groß.
Ok, hab ich wohl überlesen, sorry. Wenn meine Buchse da ist, werde ich die zunächst mal im Corsa probieren, EZ ist von April 2016, da sollte es dann ja laut dem Beitrag funktionieren.
