Ja wollte nur wissen ob die wirklich passt weil Opel meinte die ist von hinten beim Insignia B.
USB Doppelbuchse vom Insignia B im Astra K (GM #13509942)
Wichtig sollten die Anschlüsse sein, wenn die bei beiden Buchsen gleich sind, dann ist es egal welche für vorne und hinten ist.
Hatte die normale noch nicht draußen. Deshalb fragte ich. Beil Aliexpress gibt es ja auch extrem viele Angebote.
Passen, es ist jedoch nicht sicher, daß auch die Klinkenbuchse funktioniert. Ab einem gewissen Baujahr wurden die Kabel dafür nicht mehr verlegt. Wenn du serienmäßig die Klinkenbuchse hattest wird die wohl auch damit funktionieren. Meiner ist von 2016 und hat die Kabel.
Habe auch 10/16 mit dem intellilink 4.0. Klinke wäre nicht wichtig. Nur 2x USB.
Habe mir nun eine doppel usb bestellt. Hoffe passt alles. Zu Anleitung nochmal kurz zusammengefasst. Hinten die Abdeckung an der Mittelarmlehne abziehen. Dann da drin die Stecker abziehen. Die alte Buchse kann man nach oben raus nehmen ja? Dann die neue Buchse rein und gleichzeitig die Stecker ran ja? Das war es dann schon? Oder verstehe ich was falsch?
Ist eigentlich ein Unterschied zwischen 13509942 und 13519224? Habe die zweite bestellt.
"Hinten die Abdeckung an der Mittelarmlehne abziehen. Dann da drin die Stecker abziehen."...
Mal ne kurze Zwischenfrage. Wo möchtest Du die neue
Buchse einbauen?Die zweite ist die richtige.
Ich glaube die andere ist ohne AUX Anschluss. -
Na in die Mittelarmlehne da wo die einfache drin ist. Dachte muss hinten die Abdeckung hinten abmachen um die Kabel anzuziehen?
Ich hab da nix ausgebaut.
Ich hab mit zwei Aushebern die Buchse rausgeholt, umgesteckt und gut.
Später dann beim Umbau auf beleuchtete Audi 12Volt Buchse hab ich die
gesamte Konsole ausgebaut. Dauert auch nur 10 Minuten. -
Bin jetzt von der Anleitung auf Seite 1 ausgegangen. Da steht die alte Buchse geht nicht einfach so raus. Die Kabel sind wohl zu kurz. So das man von unten ran muss.
