Hallo. Es gibt ein Verfahren da wird über eine Öffnung ( meistens der Vereisungsschutzsensor) , mittels einer perforierten Lanze das Desinfektionsmittel in den ganzen Heizungskasten inklusive Wärmetauscher verbracht. Dieses System funktioniert hervorragend ,da die komplette Innenfläche des Heizungskasten desinfiziert wird. MfG
Hallo Mikey
an meinem Astra tritt das gleiche Problem auf. Wo ist der Vereisungsschutzsensor zu finden? Normalerweise gibt es doch auch einen Ablauf an der Kondensatwanne nach aussen. Schlauch oder aehnliches? Sieht man das von aussen am Unterboden?
Hallo rey. So aus der Erinnerung gesagt müßtest du ihn eigentlich sehen können wenn Du Handschuhfach und die unter Verkleidung der Mittelkonsole auf der Beifahrerseite entfernst . Steckt seitlich im Heizungskasten und hat soweit ich mich erinnere nur 2 Kabel. Ist nur eingesteckt. Mit leichtem hin und her und/oder drehen/ruckeln rausziehen. Google mal nach Vereisungsschutzschalter Klimaanlage Kfz. Da müßten dann etliche Bilder bei der Orientierung helfen. Den Abfluss sieht man , so glaube ich, nicht so einfach. Ist versteckt hinter dem Hitzeschutzblech vorderes Auspuffrohr. Wenn die Klimaanlage an und funktionsfähig ist, siehst du aber wo das Kondenswasser heraus tropft.MfG
Mal ne Frage, wenn der Filter gewechselt worden ist, müsste es doch auch schon besser sein??
Der Geruch kommt ja meist mehr aus dem Wärmetauscher...Filter bringt, wenn überhaupt, nur kurz was, würde ich meinen.
Bei meinem H habe ich mir zwei Mal im Jahr diese Sprayflaschen für den Fußraum geholt und durch gurgeln lassen. Hat all die Jahre nicht gestunken im Wagen. -
Nein. Ist genau so wie Dr.Pepper es beschrieben hat.MfG
Hallo, ich habe mehrere FOH und Bosch-Werkstätten (ein FOH hat gemeint, die könnten teils das Verfahren anbieten) auf das von dir genannte Verfahren angesprochen, leider erfolglos. Einige haben das Verfahren genutzt, bieten es aber nicht mehr an. Man hat mir nur anbieten können, noch eine Desinfektion mittels Ozonator durchzuführen, die bisherige (erfolglose) Desinfektion war mittels Ultraschall. Weitere Alternative: Verleidung öffnen. Meinst Du der Ozonator wäre noch einen Versuch wert? Ein Problem mit dem Ablauf sollte vermutlich nicht bestehen, da ich keinerlei Feuchtigkeit im Innenraum habe.
Hallo Buckcherry . Erfahrungen hinsichtlich einer Ozonbehandlung habe ich leider nicht. Kann dazu nur sagen das bei diesem Verfahren , meines Wissens nach, die Geruchsverursachenden Stoffe durch das Ozon zerstört werden. Bei den Gerüchen aus der Klimaanlage handelt es sich aber um Bakterien die die Gerüche verursachen. Wenn das Ozon in der Lage ist diese abzutöten, dann müsste das auch funktionieren. Mußt mal googeln ob die Bakterien davon sterben . MfG
Laut Google tötet Ozon auch Bakterien ab. Denke einen Versuch ist es wohl wert, werde es wohl machen lassen.
Habe nun die Desinfektion mittels Ozonator durchführen lassen. Ob der Geruch noch da ist kann ich noch nicht sagen, habe aber beim abholen gemerkt, dass die Klimaautomatik nicht mehr richtig reagiert. Klima an kalte Temperatur: wird nicht kalt, warme Temperatur:wird nicht warm. Aus den Düsen kommt schlicht nichts bzw. kaum Luftzug. Manuell funktioniert alles wie es soll. Beim Fahren ohne Klima nur mit Lüftung schaltet diese sich offenbar teils selbst ein, habe das gemerkt, da auf einmal so stark gekühlt wurde, als wäre die Klima mit an (Beschlagserkennung ist deaktiviert) . Außerdem ist mir gegen Fahrtende aufgefallen, dass aus dem Fahrerfussraum Wärme kommt trotz kühlender Klima. Und zwar heizt sich der linke untere vordere Bereich der Mittelkonsolenverkleidung stark auf (direkt rechts vom Luftauslass bei Einstellung Gebläse nur auf Fussraum). Vor der Ozonbehandlung war in dem Bereich alles bestens, nur der Geruch war halt da. Wie auch immer. Ab zurück in die Werkstatt
