Hi..
Wie viel darf ich einfüllen.. .? Genaues konnte ich aus der Anleitung nicht rauslesen !
habe ihn mal bis mitte von dem Buch welches da ist aufgefüllt ... Das Foto ist VOR dem Nachfüllen !
Moin, leider ist Dein Bild nicht sichtbar. Ich kenne es so: es gibt eine Minimum und eine Maximum Markierung. Dazwischen sollte sich der Füllstand befinden. Ist beim K glaube Incheon wenig schwierig zu sehen.
Mein Bild ist nicht sichtbar????? Ich kann es doch sehen !?
Normalerweise sollte der Kühlwasserstand bei kaltem Motor nicht unter der Pfeilmakierung stehen,
aber auch nicht 10 cm darüber, da sich das Wasser ja bei betiebswarmen Motor ausdehnt und der Behälter dann überläuft. -
mal ganz vorsichtig gefragt @Jens Astra K:
Warum war es erforderlich Kühlflüssigkeit nachzufüllen?
Das Kühlsystem ist als geschlossenes System ausgeführt - da darf keine Flüssigkeit verschwinden...
Grüße,
Dirk
schau dir das Bild an@ Doc Snaggls
Bei Neuwagen kann es schon sein, dass es auch Mal weniger wird, bis alles eingependelt ist ...
