Motorlüfter schaltet sich ein und läuft immer weiter
  • Weil ich den Wagen bei einem Opel Händler gekauft habe. Man hat mir alles Mögliche bei der Übergabe erzählt aber nichts von der Abgasreinigung. Ich würde meine Kunden auf so was hinweisen. Ist ja nicht bei jedem Fahrzeug so.
  • Ich denke, das ist ein ganz üblicher Vorgang, dass der Lüfter nach dem Abstellen des Motors für eine Weile weiterläuft. Es besteht jedoch keinen Grund zur Sorge, dass die Batterie sich schlapp machen würde, da hier ein Schutz vor dem Leerwerden besteht.
  • Hallo zusammen.
    Ich habe mir einen Astra K 1,6 cdti mit 100 KW als Jahreswagen mit 13000 km gekauft. Mit dem Wagen bin ich sehr zufrieden. Er läuft super und braucht sehr wenig . ( 4,6 ltr. )
    Nun hatte ich ein kleines Problem festgestellt. Der Lüfter im Motor schaltet sich ein und läuft durch bis ich den Motor abstelle und den Schlüssel abziehe. Dann geht er aus und beim Neustart bleibt er auch erst mal aus. In der Werkstatt hat man mir zwei Wasserschläuche getauscht die angeblich einen kleinen Marderbiss hatten. Danach war das Problem behoben. Jetzt , ca 2500 km später , geht es schon wieder los. Der Lüfter geht an obwohl der Motor noch nicht einmal Betriebstemperatur hat. Kühlwasser fehlt nicht.
    Kennt jemand das Problem oder hat etwas in der Art ?
    Gruß robo
    @Opelaner1970 hier ist aber etwas anderes gemeint , nicht das Nachlaufen nach dem Abstellen
    “Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben.” :D:)8)
    Walter Röhrl
    1,4 Benziner ,Dynamic,LED Matrix, AHK ,
  • Ah ok, dann habe ich wohl etwas falsch verstanden. Danke für den Hinweis. :)
    Ich wüsste da ehrlich gesagt keinen Rat, warum der Lüfter so früh anspringt, obwohl der Motor den Betriebstemperatur noch nicht erreicht hat.
