Matrix LED - Funktion
  • Die "normalen" Lampen, wie Du sie nennst, sind auch LEDs...
    Astra K Dynamic 5 Türer, 1,4 125 PS o.S/S, Matrix-LED, AGR Fahrer, Komfortpaket, Schneeweiß, Schwarze Felgen, Eibach ProKit-Federn + Bilstein B8-Dämpfer = B12 Pro-Kit
    "God be between you and harm in all the empty places where you must walk." B5
    "All of this has happened before and all of it will happen again" BSG
    "You might very well think that. I couldn't possibly comment." Francis Urquhart
  • meine Frage zum wechseln hat mit den LEDs nichts zutun, das war nur eine Zusatzfrage ... weil mich das interessiert, ob diese austauschbar sind.
    Wenn du LEDs hast, dann hast du "nur" LEDs. Voll-LED quasi.
    So sieht es aus.
    Aber, wie bei vielem anderen auch, lies doch erst mal die Bedienungsanleitung bzw. probiere es aus. Es steht sher gut erläutert im Bordbuch. :)
  • Die blaue Fernlicht Lampe leuchtet auch im Automatik Betrieb, wenn das Fernlicht eingeschaltet ist. Daran erkennt man es auch.
    Wie schon erwähnt muss die Automatik aktiviert sein, es muss dunkel sein und Geschwindigkeit über 55 km/h.
    Wenn die Matrix aktiviert wird, merkst du das auf jeden Fall. Die gehen dann wie ein Vorhang von innen nah außen an.
    Vorstellung --- Fahrzeug
  • Und ausserhalb der geschlossenen Ortschaft. Dann funkelt die Matrix.
    Da kann man sich nicht fragen, ob es an ist. :D
    Das merkst du an deiner runtergeklappten Kinnlade.
    Einmal editiert, zuletzt von Black Knight ()
