2,4 sind ein guter Kompromiss zwischen Komfort und Eco.
Der Reifendruck beeinflusst das Fahrverhalten erheblich.
2,7 hinten nur bei voller Zuladung, vorne 2,4 - 2,5.
Ich meine, die hatten meinen auf 2,2 rundum abgelassen. Bin dann wieder zur Tanke und habe so 2,4 - 2,5 rein gepumpt. Damit fährt sich prima.
Mann, klar haben die das in der Werkstatt bei unseren beiden Autos gemacht. Diese Effekte rauszurechenen, dazu sind wir ja nicht einfach zu blöd. Die haben halt ihre eigene Philosophie, wie hoch so ein Luftdruck normal sein sollte.
2,3 Vo+Hi ist für mich optimal.Wenn die Reifen warm werden oder bei heissem Wetter steigt die Temperatur auf ca.2,4-2,5
also beim letzten mal habe ich die gebeten den Luftdruck auf 2,7 bar zu pumpen. Die haben dies so auch in den Auftrag aufgenommen und gemacht. Man muss nur die drum bitten
Ich gebe auch grundsätzlich bei der Inspektion den Luftdruck vor. Und dann wird sich dran gehalten. Passt!
Ich fahre 2,8 bar.. Eco.
