Beleuchtung Fußraum und Türgriffe
    habe an meinem K ST vor, ne Fußraumbeleuchtung einzubauen, die mit der Dachhimmel-Beleuchtung parallel einschaltet.
    Finde aber nicht mal die Sicherung dafür
    Desweiteren solls ne Ambientebeleuchtung an Tür+Fußraum+Schalthebeleinheit(unterhalb) geben, die parallel mit dem Helligkeitssensor alles eingeschaltet.
    Jemand Tipps bzgl Kabel/Signale und vorallem Ausbau? Relativ gewaltfrei krieg ich nur die Blende unterhalb der Bedieneinheit (Klima etc) ab. Rest sitzt so fest, dass ich erstmal nix weiter versucht habe.
    Im Vorfeld danke an Alle :)
    Rol
  • Hallo, was hast du denn für eine Ausstattung, weil Punkt 1 kann schon mal überflüssig sein?
    Grüße
  • Jemand n Tipp wie ich die Abdeckung um die Gangschaltung abkriege?
    Seiten und unten sind abgeclipst, oben sind nochmal 3 Clips, aber die sinds net, die den Widerstand leisten. Muss man auch von ganz oben an das Teil ran, da wo quasi der PowerFlex-Adapter aufhört?
    Danke schon mal :/
  • Hoffe du meinst die 2 Schrauben, wo jeweils eine links und rechts in die Seitenverkleidung der Mittelkonsole geht.
    Ansonsten muss ich nochmal suchen
