Bei meiner Astra ist die klimaanlaga wirklich vollautomatisch und das nervt.
Jetzt im sommer sind es am abend angenehme 20-23 grad, und ich mochte ohne klimaanlage mit geoffnetem fenster fahren und das geht nicht. Trotz ausgeschaltete klimaanlage, auf manuell geschaltetem umluftmodus und deaktivierer auto anti-beschlag option geht der kompressor von selbst ein und die klima blast kalte luft immer wieder, wenn ich langer fahre blast er immer wieder 5-10minuten lang, dann ist 5-10min ruhe und dann wieder von vorne.
Problem abends im sommer und beim sommerlichen regen bemerkbar, als hatte er ein luftfeuchtigkeitssensor verbaut der sich nicht uberbrucken lasst.
Ist es bei euch auch so, gibts abhilfe?
Danke
Klimaanlage vollautomatik nervt
Also bei mir geht das . Ich fahr auch oft mit geöffneten Fenster. Schalt dann einfach die Klima aus und die ist/bleibt dann auch aus. Hab ich heute Morgen auch wieder getan. Merk dann auch sofort, das diese dann nicht mehr kühlt.
Bei meinem J ist das auch so, was die Lüftung betrifft. Die Klima bleibt allerdings aus, wenn ich sie ausgeschaltet habe. Vielleicht ist das bei dir auch so und du meinst nur, dass sie angeht, weil kühle Aussenluft ins Fahrzeug gelangt.
Die Klimaautomatik bzw Lüftungsautomatik arbeitet ja mit dem Temeratursensor zusammen und versucht so, die eingestellte Temperatur durch Zuführung von Aussenluft zu erreichen. Deshalb geht die Lüftung an bzw nach einer Zeit wieder aus und dann wieder an.
Diese Problematik habe ich bei mir so gelöst, dass ich die Lüftung auch manuell regel. Also Lüftung manuell runter auf Stufe 1 oder 2 und die Innenraumüberwachung ist deaktiviert.
Nee, so kuhl kann die aussenluft nicht sein. Also klima ist ausgeschaltet, stehm manuell auf luftung, 3 stufe und der kompressor geht immer wieder an. Im winter habe ich bei regnerischen tagen auch bemerkt, kontte es aber deaktivieren, schuld damals war die auto-antibeschlagfunktion im klimabereich vom intellilink.
Jetzt finde ich keine losung mehr und das nervt gewaltig, ich fahre die ganze nacht durch bei aussentemperaturen von angenhmen 18-19 grad, genug um komfortabel nur mit luftung zu fahren und die klimaanlage kommt standing von alleine an und die freundin musst sich schon warm anziehen mitten im sommer. -
Dann, würd ich sagen, geh zum FOH. Das passt nicht.
ich denke auch dass Du in die Werkstatt fahren sollst.
Wenn bei mir die Klima ausgeschaltet ist ist die auch aus.
Wenn ich mit offenen Fenstern fahre ist die Klima aus, Ventilator auf Stufe 1.
Da kam noch nie kalte Luft aus den Lüftungsschlitzen. -
Leuchtet die Lampe am A/C Taster auch, wenn kalte Luft aus der Lüftung kommt?
Bist du alle Einstellungen bei laufendem Motor durchgegangen? Vielleicht ist ja doch noch irgendeine Automatik aktiviert.Wenn ich mit offenem Fenster fahre, schalte ich meistens die Lüftung komplett aus, also am Taster ganz links.
es gibt da sowas wie eine Anti-Beschlag Automatik .... evtl. ist diese an ?
Karl
@Karle. Nee, glaub ich nicht. Ausschalten ist ausschalten. Punkt.
nicht zwangsläufig ... ich kenne einige Autos die das so machen ... Kompressor ist an sich aus, geht aber automatisch an wenn bspw. sowas wie ein Antibeschlagmodus aktiv ist oder sogar wenn nur die Lüftung auf die Scheibe aktiviert wird.
Ob das sinnvoll ist oder nicht und wie das der Astra im Detail macht weiß ich nicht, aber es gibt definitiv Autos die das so machen.
Karl
