waren es nicht 5 Schrauben,3 sichtbar und 2 versteckte rechts hinter der Verkleidung Amaturenbrett
Handschuhfachbeleuchtung
Hallo ich habe einen neuen Astra K Ultimate. jetzt möchte ich die Handschuhfachleuchte nachrsten.
Kann mir da jemand einen Tipp geben ? Wo ann ich am besten 12 Volt bekommen von der Steckdose habe ich gelesen.
Das Loch für die Leuchte mit einer Stichsäge einschneiden?
Hallo, Steckdose ist o.k. , würde dann die Mittelkonsole rausnehmen bzw. anheben. So kommst du vernünftig ran, ohne das du dich quälen musst. Umriss der Leuchte anzeichnen, Löcher an den Ecken bohren und dann sägen.
Grüße -
super ich danke dir. wie und womit kann ich denn die Mittekonsole anheben?
Hier mal der Link dazu. Eine sehr schöne Anleitung.
Und welchen Querschnitt brauche ich als Kabel 0,75m75mm2 oder 1,5 mm2?
0,75 ist völlig ausreichend,wird ja wohl kein Scheinwerfer werden .
Danke dir
Mit welchen Streckern kann ich denn an der Steckdose und Handschuhfachbeleuchtung anklemmen ?
Entweder du holst dir den passenden Stecker vom Händler oder du lötest die Kabel an die Leuchte.
