Bin neu hier habe keine Ahnung
Handschuhfachbeleuchtung
Ja, das Kabel musste ich verlängern. Ich habe keinen Schalter verbaut. Zündungsplus ist vom Zigarettenanzünder und die geschaltene Masse von der Innenraumbeleuchtung (glaube ich, ist eine Weile her). Damit geht die Lampe nur mit dem Licht und der Zündung an.
Danke schön sehr hilfreich
muss ja eine 12 Volt Lampe sein.
Aber es gibt ja auch eine w5w LED muss ich mir noch überlegen
ich möchte jetzt meine Handschuh Fach Beleuchtung nachrüsten.
Meine Frage jetzt Brauche ich die Beleuchtung vom Astra J und was für Stecker brauche ich für die Leuchte? Mein Opel Händler meinte die haben nur den Kabelnaum keinen einzelnen Stecker.
Weiß jemand was darüber?
Die Suchfunktion liefert Dir genug Ansätze.
Da beim K nichts für das Handschuhfach vorgesehen ist, musst Du Leuchte, Schalter und Kabel selbst anbringen. -
Da beim K nichts für das Handschuhfach vorgesehen ist, musst Du Leuchte, Schalter und Kabel selbst anbringen.Es geht mir um den Stecker Was für Stecker kann ich nehmen?
Anlöten und dann mit Schrumpfschlauch
