Hallo zusammen
Ich fahre einen Astra K ST Bj.01/2017 und gekauft am 26.4.18 mit ca. 15000 km.
Habe seit längerem ein komisches Pfeifgeräusch zwischen 75 - 95 kmh.
Wenn ich zb. im 4. Gang ab 60 kmh langsam beschleunige dann fängt ab ca. 75
kmh wird dieses Geäusch weise hörbar. Bei ca. 80-82 kmh hat es die Höhe des
störenden Geräusches erreicht. Wenn ich dann in den 5 und 6 Gang schalte bleibt
dieses Geräusch bestehen. Ab ca. 95 kmh verschwindet das Geräusch langsam
und ist nicht mehr wahrnehmbar.
Am Montag habe ich einen Termin beim FOH. Mal sehen was dabei rauskommt.
Hast du mal hier geschaut ? Deiner ist zwar ein ST aber vielleicht findest du was.
Das habe ich mir auch schon durch gelesen und kommt leider nicht in Frage.
Windgeräusche sind es nicht.
Wenn ich die Kupplung während des Geräusches drücke ändert dieses
Geräusch und nach Einkuppeln ist es wieder da. -
Unser Insignia hatte mit dem M32 Getriebe auch ein Problem. Bei dem hatte ich auch so ein pfeifendes Geräusch und bei dem Wagen hat sich das Getriebe verabschiedet. Allerdings fing das erst erst bei 95.000 km. Da bin ich ja mal gespannt, was das bei Dir ist. Wird aber irgendwas Richtung Kupplung - Getriebe sein, denn wenn Du auskuppelst, dann ist ja Ruhe. Wäre traurig wenn das M32 Getriebe im Astra auch wieder Probleme macht. Kann ich mir nach 15.000 km aber nicht vorstellen.
Mattes -
So, war jetzt beim FOH. Dort habe ich eine Probefahrt mit dem Werkstattmeister vollzogen.
Dieser konnte nichts von dem Geräusch wahrnehmen. Er sagte, dass wenn es ein Geräusch gibt
dieses am "Stand der Technik" liegt. Ich selber höre dieses Geräusch wie oben beschrieben.
Wir sind so verblieben, dass wenn dieses Geräusch lauter wird und es zu Zuordnen ist es
genauer untersuchen wird. -
Tritt das Pfeifen nur auf wenn er warm ist?
Nein, das Geräusch ist auch schon in der Warmlaufphase zuhören.
Habe nun auch meinen Astra K 5 Türer Dynamic (Black and Color) seit 4 Tagen.
Ich bin einen ST länger Probegefahren und war begeistert. Den 5 Türer nur kurz.
Ich habe beim 5 Türer auch ein Geräusch, das fängt aber schon bei 50 kmh oder auch darunter an. Aber hier könnte es eventuell auch der Reien sein? Es sind die schwarzen 17Zöller mit Michelin-Reifen (04/18) drauf. Vermutung geht dahin, weil je nach Straßenbelag das Geräusch deutlich oder fast gar nicht zu hören ist.
Hat das auch wer gehabt?
Grüße
Johannes -
Der Reifen ist übrigens ein Michelin Primacy 3.
Beim Googlen haben sich bei diesem Reifen reinige über laute Geräusche durch "Sägezahnprofil" beschwert. Wäre das eine Möglichkeit?
Vg,
Johannes -
Vg,
JohannesIch fahre den auch und kann wirklich nicht klagen!
