Guten Tacho,
hat sich daran schon mal einer versucht? Geht das analog zu den vorderen Türen?
Gruß,
Bang!
Guten Tacho,
Gruß,
Bang!
Hallo, nicht nur dran gedacht.
Grüße
Ah, OK, auch sehr nett.
Ich dachte eher an einen Leuchtatreifen wie er original in den vorderen Türen ist.
Gut zu wissen das Strom zu finden ist.
Danke.
Bei deiner Idee ,ist das Problem der fehlenden Platz dafür .Es gibt hinten keine Zierleiste oder irgendeinen Zwischenraum wo man diese verstecken könnte, schade.
Rico, das sieht gut aus. Hast du vielleicht Bilder von der Installation?
Hallo, leider nicht. Wenn du es einbauen willst, schreib ich gerne eine Beschreibung heute Abend.
Grüße
Eine Installationsbeschreibung ist unbedingt erwünscht.
Ich bin besonders interessiert wie die kleinen LED-Leuchten in der Nähe der Türgriffe installiert werden. Ich habe gesehen dass das Loch bereits verfügbar ist. Weißt du, ob die Leuchte aus dem J gerade rein passt?
Richtig, die Aussparung für die Griffbeleuchtung ist schon vorbereitet.Die Beleuchtung vom Astra J ist aber rot, müsste man die LED von rot auf weiß tauschen.Der Aufwand für Umbau und die Kosten für das Originalteil wären mir persönlich zu hoch.Als erstes Türverkleidung abbauen ( gelb sichtbare Schrauben und rot versteckte Schrauben auf den Bildern).Danach Bowdenzug am Türgriff innen aushaken und die Stecker entfernen(Fensterheber usw.).Jetzt kann die Türverkleidung beiseite gelegt werden und die Löcher können gebohrt werden(3mm).Lichtleiter durch die Löcher stecken und bündig abschließen lassen. Lichtleiter befestigen , das er nicht wieder rausrutschen kann(z.B. geeigneter Montagekleber).LED mit Schrumpfschlauch an den Lichtleiter montieren und Minus der LED an Masse (Schwarzes Kabel Fensterheber) und Plus der LED an 12Volt (gelbes Kabel Fensterheber) anschließen.Nicht vergessen den Wiederstand für die LED mit einzubauen.Kabel isolieren und befestigen damit nichts klappert.Jetzt kann die Türverkleidung wieder montiert werden.Habe diese LED’s und Wiederstände genommen (Osram Side LED LWA6SG-V2BA-JKPL und dazu Kohleschichtwiderstand 270 Ohm).Dann gutes Gelingen.
Wenn ich das korrekt verstanden habe leuchten die LED dann permanent bei Zündung.
Nee,nur wenn Licht eingeschaltet wird oder das Auto entriegelt wird.Das gelbe Kabel ist für die Schalterbeleuchtung und ist über den Regler neben dem Fahrtlichtschalter dimmbar.
