ich fahr ja mit einem älteren VDO Daton, Karten v. 2014, herum..............mit der neuen Technik kenn ich mich nicht aus und hab mir just n Astra K (nächste Woche wird abgeholt und zugelassen) mit iL-Navi gekauft.
Der VK meinte das man zum Navigieren ein Smartfon braucht und ständige I-Net Verbindung. Ist das korrekt?
Hallo, ist nicht korrekt, wenn du das IL 900 hast. Zusätzlich kannst du dann noch über AA oder Apple CarPlay navigieren. Dafür bräuchtest du dann Smartphone und Internet.Aber jetzt mach dich mal nicht heiß, bevor er nicht dasteht und dann werden sich viele Fragen von selbst klären.
Grüße Rico -
Guten Morgen,
natürlich hast Du hast Recht, ich verfalle auch nicht in Panikwollte nur Gewissheit, ob meine Gedanken richtig waren. Was Du bestätigt hast
Neben dem Service, TÜV und wechsel zu Winterreifen, können die in der Werkstatt dann gleich prüfen, ob das hinterlegte Kartenmaterial Up2Date ist und wem nicht, den Auftrag um´s die UpDates erweitern.
Die Hardware kann er mir auch in Rechnung stellen, das UpDate selbst gehört zur Serviceleistung des FOHEDIT: Das Smartfones jetzt ein Bestandteil der Funktionen sind, ok.
Aber jeder sollte daran denken das USB Verbindungen instabiler werden, je öfter sie genutzt werden.
Magnetische UBS Adapter ist evtl. ne Lösung und Pearl ist da eine Anlaufstelle, die haben alle gängige Größen für Androit und Apple Geräte für ca. 10€EDIT II:
Hab gerade den VK angerufen, er beharrt darauf das Navi nur mit Smarrtfon geh, aber er fragt in der Werkstatt nach und veranlasst ggf. ein Karten UpDate. Bin gespannt was da raus kommt -
Der VK hat keine Ahnung. Das IL 900 läuft natürlich ohne Smartphone bzw. Hotspot!
Spitzenkräfte bei Opel, egal wo man hinschaut....
Navi läuft natürlich ohne Smartphone, das ist der Sinn eines festinstallierten Navis.
Ansonsten kann man mit zb Android Auto jedes normale Radio, das die Funktion unterstützt hierüber navigieren lassen.
In dem Fall hätte er Recht. -
Hast du den sicher das IL900 bestellt oder ist es vielleicht wirklich "nur" das R4.0 IntelliLink? Beim 900er ist das Navi mit dabei und voll funktionsfähig ohne ein Smartphone. Beim R4.0 hast du Navi nur mit einem geeigneten Android- oder Apple-Smartphone. Ich habe das IL900 (da es im Konfigurator pflicht war für eine andere Option) und nutze zu 99% nur Google Maps via Androi Auto. Ist deutlich aktueller, gerade was die Verkehrsdaten angeht. Da dürfte kaum ein anderes System besser sein. Das integrierte Navi nutze ich nur im Ausland wo ich kein unbegrenztes Daten-Roaming habe. Aber da lade ich mir vorher einfach die entsprechenden Karten auf das Handy runter und brauche dann nur noch 2-3 MB pro Stunde Daten für die Verkehrsdaten.
die gibt es nicht nur bei Opel ....
Hast besteht da nicht. du den sicher das IL900 bestellt oder ist es vielleicht wirklich "nur" das R4.0 IntelliLink? Beim 900er ist das Navi mit dabei und voll funktionsfähig ohne ein Smartphone. Beim R4.0 hast du Navi nur mit einem geeigneten Android- oder Apple-Smartphone. Ich habe das IL900 (da es im Konfigurator pflicht war für eine andere Option) und nutze zu 99% nur Google Maps via Androi Auto. Ist deutlich aktueller, gerade was die Verkehrsdaten angeht. Da dürfte kaum ein anderes System besser sein. Das integrierte Navi nutze ich nur im Ausland wo ich kein unbegrenztes Daten-Roaming habe. Aber da lade ich mir vorher einfach die entsprechenden Karten auf das Handy runter und brauche dann nur noch 2-3 MB pro Stunde Daten für die Verkehrsdaten.
Hab nichts bestellt, ist ein gebrauchter von 9/16 mit keinen 15000km auf der Uhr, in der Anzeige wurde er mit "IL 900" beworben, also 100% Sicherheit besteht da nicht.
Habe ein nur "etwas" äteres Nokia 6110, aber der Akku hält 2 Wochenaber Das mit den aktuellen Verkehrsdaten ist schon eine tolle Option.
Weite Strecken fahre ich eigentlich nur 2, 3 mal im Jahr, so wirklich interessant ist das also nicht, aber mal schauen wenn ich mit meinem "Lebensumbau" fertig bin in welche Richtung es dann geht. -
hab abgewartet und festgestellt das kein Navi an Bord ist -
Was hast du denn für ne Ausstattung? Das IL 900 oder das R4 mit Navi haben ja fast alle. Da wurde aber im Vorfeld kräftigst gespart...
