Besteht die Möglichkeit die Sporttaste nachzurüsten? Natürlich mit Funktion.
Sporttaste nachrüsten
Wenn, dann nur in Kooperation mit deinem Freundlichen (Programmierung Steuergeräte ) und abhängig von deinem Motor. Ist nicht so wie bei VW, wo vieles nachträglich möglich ist.Frag doch mal deinen FOH.
Ob man sie nachrüsten kann, weiß ich nicht, aber wenn nicht, kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen, das sie ziemlich das unnötige am Astra ist.
Meiner hat sie auch, aber das ist schon Staub drauf, weil sie nie benutzt wird. -
Meiner hat sie auch, aber das ist schon Staub drauf, weil sie nie benutzt wird.dem würde ich mal gepflegt widersprechen...
bei meinem Benziner Schalter ohne S/S
ist das schon ne Hausnummer...diese Sporttaste
zum tHEMA::
es wäre wahrscheinlich günstiger
sich nen fertigen K mit Sporttaste
zu kaufen
anstatt an dem vorhandenen rumzubasteln...falls es überhaupt gehen sollte
beim zafira b liebe ich sie (lenkung wird direkter, federung wird härter, pedal nimmt das gas besser an). sollte sie im K ähnlich funktionieren, hätte ich sie auch gerne.
fahre in dem modus auch spritsparender, da mir das ganze eher entgegen kommt als die einstellungen im "normal modus".
also ich könnte auch ohne leben.. klar das Pedal spricht früher an ..aber den selben Effekt habe ich auch wenn ich einfach etwas fester zutrete
zumindest ist es für mich kein Effekt der mich von den Socken haut.
Und wenn ich bezweifle mal das es die Einbaukosten wert wäre.
Oder die Frage wäre eher "bist du schon ein Astra mit Sport Taste gefahren? Das du wenigstens weißt was du für einen Nutzen bzw nicht Nutzen davon hast ? Ohne würde ich über eine Nachrüstung nicht nachdenken -
beim Astra K gibt es "nur" eine geänderte Lenkungs- und Gaspedalkennlinie.
Da es beim K kein aktives Fahrwerk gibt, ist da im sog. Sport-Modus nichts möglich.
Gruß Uwe -
Bin mal nen Tag mit dem 1.6er und Sporttaste (Automatik, S/S) rumgefahren.
Hab dann direkt gefragt, ob das Nachrüsten möglich ist.
Grundsätzlich: möglich ist alles. ABER: dann müsste auch Motor und Getriebe sowie die halbe Elektronik getauscht werden und da würde sich der Tausch zu einem K mit Sportmodus eher lohnen als ein Umbau.
Und ich war sehr begeistert davon. Hab an dem Tag ein bisschen bereut nur den 1.4er genommen zu haben (Vernunft ist ein Arschloch). -
Welche 1,4er haben eigentlich keine Sporttaste? Ist das mit irgendeinen Extra mitverbaut?
Meiner hat eineauch wenn ich sie nur im Anhängerbetrieb in den Bergen verwende.
meiner
ist m.W. keine Standardausrüstung und gehört zu irgendeinem Paket.
Meiner hat eig. ne recht hohe Ausstattung... das Paket hat der Händler aber scheinbar nicht angekreuzt.
