Ist das normal, dass der 1.6er CDTI beim beschleunigen bei Minus-Temperaturen doch deutlich "klopft"?
Vg,
Johannes
Vg,
Johannes
Nimmt das Geräusch ab sobald die Motortemperatur steigt ?
Mein Diesel ist bei kalten Temperaturen die ersten KM auch lauter, Klopfen (wie beim Benziner) würde ich das aber nicht nennen, eher nageln
Stimmt, ist eher nageln.
Motortemperatur ist aber egal, hängt scheinbar nur von den Außentemperaturen ab. Ab 0 Grad aufwärts ist es soweit ok, darunter hört man es deutlich beim Beschleunigen.
Hat meiner auch, seit dem ersten Tag. Jetzt bei 10 Außentemperatur läuft er ruhiger.
Der Opel Flüsterdiesel mag keine kalten Temperaturen, ist halt ein Trekker! Nimm es hin
probiert das mal aus
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-5160-Diesel-Zusatz/dp/B00295GU58
hab das im Cascada verwendet
und er lief tatsächlich ruhiger
gerade wenn es kälter war
Alles anzeigenprobiert das mal aus
Danke, werde ich mal versuchen.
Bei den vag vep und pd wirkte 2takt-öl Wunder.
