Alles anzeigenDu schließt nur beiden Grünen Stecker dazwischen.
Signal für den HI/LOW Adapter greifs von vornen Lautschprecher Kabel ab:
Vorne Links:
+ Blau
- Schwarz/Gelb
Vorne Rechts:
+ Gelb
- Gelb/Schwarz
Ich hoffe das dein Adapter gleiche Kabel Farben hat, wit die Kabel die an original Grünnen Stecker kommen.
Ich möchte dir nicht zu Nahe treten, aber du solltest evtl. deine Angaben hier noch einmal überdenken.....
Du schreibst in verschiedenen Themen Antworten....und speziell hier gibst du Informationen über Kabelfarben, die von jedem Laien ganz einfach mit dem Bild im Post vor deinem Post widerlegt werden können. Der grüne Serien-Stecker besitzt kein Kabel in der Farbe Schwarz/Gelb, wie man im Foto oben sogar sehen kann.
Vielmehr sind die Farben der beiden Lautsprecher VL : Blau + ....... Braun/Blau -
Desweiteren gibt es 2 verschiedene Steckertypen im Astra K.....je nachdem, ob ein N900 verbaut ist(Grüner und grauer Stecker), oder eines der anderen Radios(braun...oranger Stecker.
Jan
