Kommt drauf an welche Bremsanlage bei dir verbaut ist ... gibt eine für 16 Zoll und für 15 Zoll. Kannst aber auch vorne auf den Bremsbelägen (zumindest bei mir) den Durchmesser erkennen, steht z.b. 300mm drauf.
Hast dann die große Anlage und entsprechend 300 und 288
Danke für die Rückmeldung, obwohl mir Zweifel bleiben. Wenn vorne 300, dann hinten 288. Wenn vorne 276, dann hinten 264. Wobei die hinteren Beläge für 264 und 288 gleich sein sollten. Das wird erst dann wieder interessant, wenn Du Scheiben brauchst.
