Keyless Go Taster Anschluss
  • Hi,
    weiß vll. jemand wie man an den Anschluss vom Keyless Go Taster (also der kleine Knopf an den Türgriffen) kommt ?
    Bei meinem Gebrauchten wurde vor einiger Zeit (lang vor meinem Besitz) die hintere Tür aufgrund eines Unfallschadens zerlegt, mirs letztens erst aufgefallen das der Taster hinten rechts nicht funktioniert (Vermutung: Zusammenbau ist nicht richtig erfolgt)
    Die Türverkleidung hab ich schon abgehabt, danach ist ja aber leider außer der Verkabelung für den Fensterheber recht wenig zu sehen ...
    Kann mir vll jemand sagen wie es ab dort weiter geht ? Die Tür schließt sich ansonsten per FB ganz normal auf und zu oder wenn man einen der anderen Taster nutzt.
    Danke schon mal :)
    Astra K 1.6 Biturbo 5 Türer Bj 04/16 Smaragdgrün
    ca. 95.000km
    Intellilux - Intellilink 900 - Schiebedach - Premiumleder - StdHZ - AHK
  • Der Stecker ist hinter der Türverkleidung, hinter der PVC Folie.Einfach mal prüfen ob er richtig zusammen gesteckt wurde. Glaube ich habe dafür noch eine Elektronikeinheit für den Griff. Gibt es glaube ich nicht einzeln, nur als kompletter Griff. Wenn’s mit dem Stecker nichts zu tun hat, kannst du dich ja per PN melden.
  • Danke für die Antworten, dann mache ich später nochmal die Verkleidung ab um nachzuschauen :D
    ca. 95.000km
  • Kleine Rückmeldung meinerseits, wie vermutet lags am Stecker, er war falsch rum montiert, also man kriegt ihn iwie rein, aber er rastet nicht ein ?(:D .
    Nun gut, jetzt funzt es wies soll hehe.
    ca. 95.000km
  • Darf ich das Thema nochmal vor holen...
    Bei mir ist der Fahrertürgriff kaputt (also der Taster). Jetzt wollte ich von hinten den Griff nach vorne bauen. Hatte jetzt auch den Griff schon locker, bekomme ihn aber nicht komplett aus der Tür und sehe auch keinen Stecker (Von Außen).
    Muss, zum Griff tauschen, echt die Türverkleidung ab? Dann lebe ich erstmal weiter mit dem "Defekten" Griff und warte bis die Verkleidung mal ab ist :D
  • Den Türgriff bekommst du so ab , die Elektrik leider nicht . Der Stecker sitzt in der Tür . Außerdem kannst du es auf der Fahrerseite nicht von hinten nach vorn tauschen . Der Keyless Baustein in dem Türgriff Fahrer hat 3 oder 4 Kabel . Genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Alle anderen Griffe haben nur 2 Kabel . Den Türgriff bekommst du an , in dem du die Blindkappe in der Tür entfernst , die Torx Schraube solange lose drehst , bis es nicht mehr geht . Dann kannst du das kleine Stück vom Türgriff rausziehen. Den eigentlichen Griff dann in Richtung des demontierten Teiles ziehen und dann aushaken .
  • Danke für die Antwort. Das ist natürlich blöd. Dann muss ich wohl erstmal damit leben. Die komplette Tür auseinander rupfen nur damit der Taster an der Fahrertür wieder geht ist mir zuviel Aufwand. Dann mach ich das mal später, wenn ich andere Boxen einbaue mit.
    Blöd ist natürlich, dass ich nicht einfach von hinten nach vorne bauen kann.
    Hat jemand die Teilenummer für einen Ersatz Fahrertürgriff? :S
