Ölverlust - 1,6 Turbo Benziner
  • Hallo Leute,
    mein Astra (1,6 Turbo Benziner, Sportstourer, Schaltgetriebe) war zur Inspektion.
    3 Jahre - Laufleistung knapp 60.000 km
    Hierbei wurde festgestellt, dass über der Lichtmaschine, bzw. auf der Lichtmaschine Öl war. Nicht sonderlich viel aber etwas verdreckt. Daraufhin wurde der Motor gereinigt und nach 500 KM eine erneute Sichtprüfung beim Händler gemacht.
    Es wurde jetzt festgestellt dass 3 Teile, die Ölwannne, ein Teil wo die Steuerkette sitzt und noch ein anderes Teil (ich krieg die Fachbezeichnungen nicht mehr zusammen) undicht sind und dort bei starker Beanspruchung bzw. hohen Temperaturen leicht Öl austritt.
    Nach Info des Händlers sind diese Teile nicht mehr verschweist sondern nur noch verklebt. 8|
    Hier muss wohl der Kleber erneuert werden.
    Der Händler hat jetzt eine Kulanzanfrage gestellt.
    Für mich ein klarer Fall von Qualitätsmangel in der Produktion. Nach 3 Jahren sollte sowas meiner Meinung nach nicht vorkommen.
    Halte euch auf dem laufenden wie es weitergeht. X/
  • Kostenvoranschlag Reparatur 1.400 Euro
    Nachdem sich jetzt der Händler bereit erklärt hat 10 % Kulanz zu übernehmen ist man von Opel auch mit 10% nachgezogen.
    In meinen Augen ist das schon ein Witz.
    Habe mich jetzt an die Kundenbetreuung von Opel gewandt.
  • Man soll erstmal ganz sachlich mit Opel reden können, ohne gleich eine Keule in Form einer Presse hervorholen zu müssen. Es gehört sich einfach zu einem guten Ton, wenn man sich auf gleicher Augenhöhe begegnet. Wenn die Gespräche nicht wie erhofft so laufen, wie man es gerne gehabt hätte, dann kann man etwas Druck erhöhen, aber bitte nicht gleich am Anfang. Es wirft kein allzu gutes Licht ab.
    Es ist auch genauso, wenn man mit einem möglichen Hüftschaden zu einem Arzt geht und ihn mit einem Anwalt droht, den möglichen Hüftschaden sofort operativ zu beseitigen, würde sich der Arzt denken wollen, da ist der Patient nicht ganz normal und man wird auch nicht mehr ernst genommen.
    Hallo Opelaner,
    ... man ist mit Opel selber und auch schon beim FOH nicht auf Augenhöhe.
    Welche Konsequenzen man daraus für seine persönliche Taktik zieht mag unterschiedlich sein, aber man muss schon seine (in diesem Fall regelmäßig schlechte) Verhandlungsposition realistisch einschätzen.
  • Ich bin sicherlich kein Choleriker und wenn Teile durch Abnutzung einem zumutbaren Verschleiß unterliegen dann mache ich auch keinen großen Aufstand und bezahle eine Rechnung.
    Aber so wie das hier im Moment läuft ist es schon nervig. In meinen Augen wird hier ein Fertigungsmangel einfach auf den Kunden abgedrückt. (gleich 3 Teile undicht!)
    Leider gehört so ein Vorgehen mittlerweile zum allgemeinen Servicegedanken in Deutschland.
    Unabhängig von der Sache erstmal Kulanz ablehnen.
    Dann Gutmütigkeit zeigen und 10 % anbieten nach dem Motto, der Kunde hätte schließlich ja auch eine Garantieverlängerung erwerben können.
    Wenn sich der Kunde dann trotzdem noch einmal an den Kundenservice wendet kann man ja evtl. nochmal was on Top geben.
    Man erreicht bei Handyverträgen oder Pay TV Angeboten auch immer erst etwas wenn man es mit seinem Anliegen in eine höhere Instanz geschafft hat.
    Dazu muss man niemanden beleidigen. Aber man braucht auch Ausdauer.
  • Hast du Bilder von der Undichtigkeit?
    Ford Kuga Titanium PHEV
  • Nein, das einzige was ich von oben bei geöffneter Motorhaube sehen kann ist etwas Öldreck auf der Lichtmaschine. Man sieht die Undichtigkeit nur wenn der Wagen auf der Hebebühne ist. Ich selbst habe es aber auch nicht gesehen als die Werkstatt die Diagnose erstellt hat.
  • Habe auch Ölverlust, der FOH hat es bei der 3. Inspektion festgestellt. Motor, Ölwanne und das Abdeckblech total verölt. Von oben sieht man nichts und die Ölwannen Dichtung ist es auch nicht, kommt von weiter oben sagt er. Muss gereinigt und neu geprüft werden wo das Öl herkommt Termin in 14 Tagen. Ist aber der 1.4 er.
  • Ich glaube nicht dass Basisteile wie die Ölwanne zwischen den Benzinern groß abweichen. Evtl. ist die Problematik breiter gefächert. Vielleicht kommen jetzt die ersten Modelle von 2016 beim Händler zur Inspektion wo die Qualität der Verarbeitung sichtbar wird.
    Meiner ist EZ 5/2016, wurde in England gebaut.
    Aktuell habe ich eine Rückmeldung der Kundenbetreuung dass man sich den Fall anschaut.
    Ich nehme an, dass die Werkstatt jetzt eine Stellungnahme abgeben muss.
    Wird sich wohl noch 14 Tage hinziehen bis es eine neue Entscheidung gibt
