Habe noch von meinem Astra J Irmscher 18 er Alus. ET 46. Meine aktuellen 18 er haben eine ET von 44. Habe von Irmscher noch keine ABE für den Astra K gefunden. Was muss ich tun um ggf. die Irmscher TurboStar Felgen als Winterräder zu nutzen. Passen sollten diese doch, oder. 5x105. Ok , die Reifen müssten runter da 225/45 statt 225/40.
![](https://www.astra-k-forum.de/images/avatars/0e/2162-0e490807d70a60a51a7f9703dd06ad09b8e0f63e.jpg)
Alu Falgen Einpresstiefe
Das kann schwierig werden. Fangen wir mal an:
1. Die Irmscher, sind das 8 x 18 oder 7 1/2 x 18?
Die zwei Millimeter Einpresstiefe sollten keine Problem darstellen, wohl aber, wenn das Rad breiter ist. Dann müsste man überlegen, ob man mit Spurverbreiterungen >= 8 mm weiter käme.2. Mit welcher Reifengröße wurde der Impact-Test bei den Irmscher durchgeführt?
Wenn 225/45 R18: Keine Chance, die Felgen mit 225/40 R18 zu fahren.
Wenn Gummihöhe kleiner als bei 225/40 R18: Einzelabnahme sollte möglich sein.Am besten wird sein, Du besprichst Dein Vorhaben mit dem TÜV (steht hier allgemein für abnehmende Organisation). Dort erfährst Du alles über Deine Möglichkeiten.
Wow , das ging aber schnell
Sind 8x18. Ipact Test , keine Ahnung, waren bereits am Neuwagen aufgezogen und im Fahrzeugschein eingetragen. Ich denke ich werde da keinen großen Aufwand reinstecken. also, Astra J Fahrer mi 105er LK, vielleicht Interesse an den Felgen ? Danke Dir aber für die Antwort.
