Hat jemand Infos bezüglich Direktregelung?
ich hab dein Post dann falsch gelesen oder interpretiert … in deinem Fall mit so einem jungen Auto, wäre die Nachrüstung der Dichtung einen Versuch wert.
kein Problem!
mal sehen was die Werkstätte spricht und dann sehen wir weiter.
Direktregelung für die Dichtung ging bis Ende März, da bist du also zu spät dran leider.
Heute mal prüfen lassen. Sie sagen da wird nichts angezeigt. Sie sehen aber auch nicht ob da eine Direktregelung geschlossen wurde.
Ihnen ist nichts von einer Direktregelung bekannt.
Nochmal für Blöde: das rassen ist ja nur ab und an. Wenn man neu startet ist es weg. Es liegt also am Kettenspanner oder?
Und was soll da sein wenn die Kette nicht komplett gespannt ist? solange sie nicht überspringt ist das doch egal oder.
mfg
"Und was soll da sein wenn die Kette nicht komplett gespannt ist? solange sie nicht überspringt ist das doch egal oder.":
Ist hier zwar alles nun schon gefühlt tausend mal erzählt worden, aber als kurzes Stichwort: Eine nicht korrekt gespannte Kette hat zuviel Spiel und auch wenn sie nicht überspringt bewegt sie sich übermäßig und sorgt so bei den Gleitschienen und auch sonst bei den sie führenden Bauteilen für erhöhten Verschleiss.
Das geht ans Material, die Gleitschienen werden durchgescheuert, die Kette selber hat nat. auch höhere Belastungen als wenn sie nur immer in der Zugrichtung gleichmäßig belastet würde, ...
Ok. danke für die Erklärung. Aber warum rasselt Sie dann nicht ständig? scheinbar ist ja nicht die Kette gelängt sondern es liegt nur temporär am Kettenspanner.
Das wurde auch bereits gefühlt tausend mal angesprochen.
Da der Öldruck den Kettenspanner regelt. Daher auch bei fallendem Öldruck in den Kurven.
tobitobsen ... ich kann ja verstehen,das es in der tat ein wenig arbeit macht und auch zeit kostet,hier im forum zu kucken,ob es zu deinen fragen nicht schon antworten gibt.
es gibt sie. wie findest du sie ? ganz einfach über die forensuche oben rechts. oder einfach mal in den jewiligen themen kucken.
viel spaß und ... herzlich willkommen im astra forum
Ja ich bin manchmal ein bisschen lesefaul
- bei 90 Seiten aber wahr. verständlich.
Ich probiere jetzt mal noch ob ein Ölwechsel Besserung bringt.
