Seit der Dichtung hat er keine Probleme mehr.
Ich hab mal eine blöde Frage. Aber mittlerweile bin ich schon wirklich ratlos und genervt von dem Auto.
Astra K ST 1.6 CDTI, BJ 2018, gekauft mit ca. 35.tkm im Sommer 2022. Knapp nach dem Kauf hat die Steuerkette zu rasseln begonnen. Der Händler hat nach dem Prinzip "aufschieben, verzögern, vermeiden" alles versucht, dass es sich davor drücken kann (inkl. Aussagen wie "Das ist normal, da kann man nix machen")
Sommer 2023 hat er dann eine Instandsetzung in der Gewährleistung gemacht. Dabei wurde nur der Kettenspanner getauscht und die Dichtung installiert. Das Rasseln war weg.
Sommer 2024 bei ca. 75tkm beginnt das Rasseln wieder beim Kaltstart. Wieder "aufschieben, verzögern und vermeiden". Ein Steuerkettentausch kostet mehr als 5000€ in meiner Gegend. Nach mehreren Diskussionen hab sich ein Rechtsstreit abgezeichnet (Wahrnehmung der Gewährleistungspflicht). Der Händler hat dann eingelenkt und gemeint ich soll bei einem Opel meiner Wahl die Instandsetzung durchführen lassen, ich soll ihm aber vorher sagen wo ich das Fahrzeug hinbringe, damit Sie das mit der Kostenübernahme direkt klären können (was ich getan habe).
Ich zeige das Problem also einem anderen Opel-Händler der sofort sagt "da hätte damals gleich alles getauscht werden müssen usw.". Wir vereinbaren einen Termin und ich stelle das Fahrzeug in der Werkstatt für drei Tage ab. Dann ruft mich die Werkstatt an und meint, dass Sie kein Rasseln hören und die Reparatur deshalb nicht durchführen konnten.
Seit dem ist das Rasseln tatsächlich weg! Das ist jetzt ca. 3 Wochen her. Die Gewährleistung auf die Reparatur 2023 (2 Jahre) läuft in einem halben Jahr aus.
Ich verstehe die Welt nicht mehr und werde langsam paranoid. Kann es tatsächlich sein, dass das Rasseln einfach so verschwindet?
Es ist natürlich gut, dass es jetzt nicht mehr rasselt. Aber Ich habe mehrfach gehört, dass eigentlich Steuerkette, Gleitschiene, Zahnräder usw. getauscht werden hätte müssen und zwar schon beim ersten Mal! Irgendwie traue ich dem Zustand der Steuerkette einfach überhaupt nicht mehr. Gibt es eine einfache Möglichkeit den Zustand der Steuerkette/Gleitschienen zu prüfen?
Leider nein, die interessanten Stellen sind so tief vergraben, dass man nicht mal mit einem Endoskop dran kommt. Es muss leider viel abgebaut werden.
Was dein Phänomen angeht, es gibt auch manchmal Probleme mit dem Öldruckregelventil, wenn das bei der Stellung für niedrigen Druck hängt, wird der Kettenspanner auch nicht ausreichend versorgt.
aktuell hatte ich nur ein Startrasseln für ca. 3-5 Sekunden.
Den letzten Ölwechsel habe ich im April 24 gemacht.
Ein Kettenrasseln von 3–5 Sekunden ist definitiv ungewöhnlich und sollte ernst genommen werden. Üblicherweise dauert es nur etwa 1–2 Sekunden, bis der Öldruck aufgebaut ist und die Steuerkette korrekt gespannt wird. Wenn dieser Vorgang bei deinem Fahrzeug deutlich länger dauert, könnte das auf ein Problem im Bereich des Kettenspanners, der Ölpumpe oder des Ölkreislaufs hindeuten.
Ich empfehle dir dringend, das zeitnah überprüfen zu lassen. Es könnte erforderlich sein, den Kettenspanner, die Steuerkette oder sogar die Ölpumpe zu ersetzen – je nachdem, wo die Ursache liegt. Ein derart verzögerter Spannvorgang darf auf keinen Fall ignoriert werden, da er langfristig zu ernsthaften Motorschäden führen kann. Ein Fachwerkstattbesuch zur Diagnose wäre hier der nächste sinnvolle Schritt.
Grüße
Mal kurz herein gefunkt:
Ich habe jetzt schon öfters gesehen und gelesen, dass die Dieselausführungen des Astra K öfters Probleme mit der Steuerkette haben. Wieso hat der so massive Probleme und wieso ist das beim B16/D16SHT so nicht? Zumindest habe ich da noch nichts gehört? Meiner hat jetzt auch 80k km auf der Uhr und da rasselt nichts (ich mache aber auch alle 6k km Ölwechsel mit ROWE Motoröl)
Das sind Benziner, die laufen weicher und der Kettentrieb ist auch deutlich anders.
Hello guys from Greece.
Recently I had a
the chain tensioner gasket installed on my car Astra K 1.6 136 bhp 2017.
My car has 114k on the clock and i do change the oil with the oil filter every 9-10k.
The symptoms i had was i little rattle noise on start up for 3-5 seconds .My garage guy advised me to install it in case to keep the pressure in tensioner in case the chain hit on sliders at the start-up.I have it two days installed so far and no rattle on start up.
I will have to wait and see the result through time and distance i am traveling
Moin. Hier mal ein paar Bilder und Videos zum Thema Steuerkette 1,6er Diesel . Die Videos mußte ich stark verkleinern, daher die schlechte Qualität. Kupplung und Schwungrad aufgrund defekt und Verschleiß gleich mitgemacht. MfG
