Teil 1/3
Hier eine kleine Anleitung zum Einbau.
Teile besorgen: DC1B3BA3-CB14-465A-B60F-EA79DCFC11DE.jpeg17533B29-3813-4F4F-9C00-D0BFFF32FA1B.jpeg
etwas Scheibenkleber oder Karosseriekleber zum abdichten am Loch Kameragehäuse/Waschdüse
, Kabelbinder , Klebeband , Niete,Metallstreifen
Kameragehäuse ausbauen
Kamera entfernen, an den Pfeilen mit Plastikkeil hebeln,auf die Dichtungen achten, 2 Schrauben am Stecker entfernen und die 2 Schrauben an der Kamera entfernen
Der gelb markierte Teil muss entfernt werden
Schablone bauen und anzeichnen
Loch für die Waschdüse bohren, Durchmesser 6,5 mm von innen dann mit Durchmesser 7 mm ca. 1,5 mm tief nachbohren 44B2A89D-C3E3-42BD-B518-78957B31ECC3.jpeg
jetzt die Halterung bauen, habe sie aus Metall gebaut, lackiert, gebogen und an das Kameragehäuse angenietet, damit die Düse einen festen Halt halt, das Loch im Gehäuse habe ich mit Scheibenkleber abgedichtet , Düse auf die Halterung stecken
der Ausschnitt vom Kameragehäuse muss noch leicht vergrößert werden, Metallkanten grundiert und nachlackiert
