Drehmoment Bremssattel
  • Richtig War nur Beispiel für Tabelle , ich hab auch schon 12er in der Hand gehabt
    Frage war Anzugmoment ,daher Tip Tabelle zur Orientierung.
    und wer unsicher ist sollte evt.doch zum Fachmann wo auch immer.Ich kenn Leute die haben ganze Gehäuse oder teile ruiniert da Schrauben überdreht oder abgerissen wurden wohl ohne das nötige Feingefühl .dadurch waren dann erhebliche Kosten Aufwand entstanden und im Endeffekt war nichts gespart.
    Uli
  • Meine Güte ist das abenteuerlich hier mit den ganzen Vermutungen bezüglich der Anzugsdrehmomente und ob Dehnschrauben oder nicht, wiederverwendbar oder nur einmal benutzen...
    Ich hatte beim meinem FOH mal freundlich bei der Person nachgefragt, bei dem man auch Ersatzteile bestellen kann. Die sind meistens etwas besser drauf, als so ein Servicetyp oder ein Verkäufer.
    Also bitte, bevor ihr hier weiter spekuliert, kann doch mal jeder zu seinem FOH gehen und nachfragen. Irgendeiner wird schon die Daten bekommen.
  • Aus dem MT-Forum:
    Neue Schrauben verwenden Bremsträger vorne - 150Nm + 45 - 60 Grad
    Neue Schrauben verwenden Bremsträger hinten - 100Nm + 60 - 75 Grad
    Schraube Führungsstift Vorderradbremssattel 36Nm
    Schraube Führungsstift Hinterradbremssattel 36Nm
    Schraube der Vorderradbremsscheibe 9Nm
    Schraube Bremsscheibe hinten 9Nm
    Astra K Ultimate FL 1.5 Diesel 122PS
    Manuelles Getriebe
    EZ 1/2020
  • Jetzt wäre es schön, wenn es noch eine Bestätigung geben könnte von unabhängiger Seite. Aber wirklich vielen Dank an den ursprünglichen Poster.
    Schon seit Jahrzehnten mache ich immer meine Bremsen selber. Der Mangel an technischer Dokumentation ist allerdings neu für mich.
  • Jetzt wäre es schön, wenn es noch eine Bestätigung geben könnte von unabhängiger Seite. Aber wirklich vielen Dank an den ursprünglichen Poster.Schon seit Jahrzehnten mache ich immer meine Bremsen selber. Der Mangel an technischer Dokumentation ist allerdings neu für mich.
    Ich kann bestätigen, dass die Angaben korrekt sind. Ergänzend ist zu sagen, dass die Schrauben vom Bremssattelträger immer zu erneuern sind.
  • Anmerkung zu den vorderen Bremssattel-Schrauben: Sind M14 mit Schlüsselweite 21 mm.
    Das ist der Standard einer Zündkerzen-Nuss, die aber zu lang ist. Oben stößt sie ans Federbein und unten ist der Bremsschlauch im weg.
    Für die Schrauben braucht es eine normale 21er Nuss!
    1.6 CDTi 1598 ccm, 81 kW, 6-Gang Schaltgetriebe, 2017
  • Ein kleiner Link ins Nachbarforum. Seite 1
    Technische Daten für Selbstschrauber
    Moin Da in letzter Zeit die "Nachfrage" nach gewissen Dingen, Anzugsmomente, Sicherungen, Relais besteht, könnte man mal Anfangen. Jeder der etwas Weiß…
    www.motor-talk.de
    150 Nm gehen ja noch. Die 210 Nm beim Vectra waren etwas blöd. Oder glaubt jemand ernsthaft, man hätte sich deswegen einen größeren Drehmomentschlüssel gekauft? Die wurden mit 200 Nm angezogen und gut wars. Ich wage sogar zu bezweifeln, dass manche die 45-60 Grad nachdrehen. Weil entweder holst dabei das Auto von der Bühne runter oder die Räder müssen schon montiert sein.
    Einmal editiert, zuletzt von tobse ()
  • Hallo zusammen
    Ich werde demnaechst die hinteren Bremsen erneuern. Weiss jemand die Teilenummer der Original Dehnschrauben fuer die Bremstraegerbefestigung. Im Netz finde ich 2 verschiedene Laengen. Und das mit Angabe der Fahrzeug -ID. Das Bremssystem ist TRW.
    Hilfreich waere auch der Gewindedurchmesser der Dehnschrauben.
    Astra K 1,4l 150 PS Bj. 2018
    Danke
  • Habe gerade meine Bremsen neu gemacht. Dehnschrauben vorne und hinten erneuert. Es hat alles suppi geklappt.
    Scheiben und Beläge von ATE. Etwas ATE plastilupbe auf die Gleitstellen. Vorne die Führungshülsen gereinigt und mit etwas Lique Moly eingefettet. Hinten neue Führungsbleche. Vorher natürlich alles gereinigt mit einer passenden Stahlbürste. Es quitscht nichts und es funtzt wie neu.
    An dieser Stelle einmal mein Dank an die vielen hilfreichen Tipps.
    Radmuttern mit 140 Nm 18" Felgen
    LG.
    Werner
