DAB+ Nachrüsten - kann zu
  • hallo Gemeinde ...
    ist es möglich, dass DAB+ nachzurüsten? die Haifischdachantenne habe ich schon drauf.
    ist es nur ein update von Opel und gut ist oder ist dies ein größerer Autwand ?
  • Ist ein größerer Aufwand.
    In der Haifischantenne ist nur die Navi-Antenne. Die Antennen für AM/FM/DAB+ sind beim ST in den hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe.
    Zusätzlich zur Antennensituation brauchst Du auch noch das Empfangsteil. Die Tuner für AM/FM und AM/FM/DAB+ unterscheiden sich meiner Meinung nach.
  • Ich habe mich dazu heute auch etwas schlau gemacht:
    https://skandinav.de/shop/skan…b-bj.-2015-2018-fahrzeuge
    Der Hersteller ist jedoch meines Erachtens mit Vorsicht zu genießen, laut subjektiven Bewertungen ist der Kundensupport schlechter als erwartet.
    Es gibt auch diverse Kabeladapter:
    https://www.astra-k-forum.de/i…f%C3%BCr-Intellilink-4-0/
    Zusätzlich existieren auch Splitter, die die normale FM Antenne verwenden um DAB Signale herauszubekommen: Rundfunkverstärker - 4721.01
    Wie gut oder wie schlecht das funktioniert sei dahingestellt. Ich glaube, die günstigste Lösung wäre ein simpler DAB+ Empfänger, den man per Zigarettenanzünder ansteckt und der dir dann als FM Transmitter dient.
