Wisst ihr, ob man die Anleitung für die Standheizung irgendwo herunter laden kann?
Oder kann mir jemand sagen, wie die sich verhält? Wenn sie vor der Abfahrt vorgeheizt hat und zum Zeitpunkt der Abfahrt noch lief, schaltet sie sich dann direkt beim Motorstart aus oder bleibt sie solange an, bis der Motor auf Betriebstemperatur ist (falls zu dem Zeitpunkt noch darunter) oder muss man sie generell immer manuell abschalten, sofern die vorprogrammierte Zeit noch nicht abgelaufen ist?
Standheizung
Hallo, die Anleitung findest Du hier, zumindest, wenn bei Dir die mit dieser Bedienung eingebaut ist. Die Anleitung ist dann im Webasto und nicht im Opel Design. Prinzipiell unterscheiden die sich aber nicht.
http://www.webasto.com/de/maerkte-produkte/pkw/standheizungen-nachruesten/bedienelemente/telestart-t100-htm/
http://www.webasto.com/fileadm…on-telestart-t100-htm.pdfSie SH läuft beim Motorstart weiter, ob sie nur die eingestellte Zeit "abläuft" oder irgendwie intelligenter geregelt ist habe ich nicht beobachtet. Laut BA soll sie aber auch ohne manuell eingeschaltet worden zu sein zuheizen können.
Danke!
