Turbolader pfeift. HILFE
    Ich bin seit ca 2 Monaten stolzer Besitzer eines Astra K 1,6 cdti biturbo mit 160 PS.
    Nun bin ich zum zweiten Mal in der Werkstatt, weil meiner Meinung nach der turbolader extrem pfeift. Die Werkstatt meint es wäre in Ordnung. Aber ich ausgelernter Mechaniker bin anderer Meinung. Nun meine außergewöhnliche Bitte. Könnte mir ein Besitzer mit den gleichen Motor eine Audiodatei zusenden, um einen Vergleich zu haben. Am besten wäre im Stand bei geöffneter Motorhaube ein paar Gasstöße zu machen um den Turbolader zu hören.
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen, weil kein Händler in meiner Nähe hat ein Fahrzeug mit diesem Motor, damit ich es mir persönlich anhören könnte.
    Vielen Dank im voraus Grüße
  • Mit einem Video kann ich gerade nicht dienen, aber ich kann Dir versichern das an meinem B16DTR nichts ungewöhnlich oder laut pfeift.
    Grüsse
    Opel Astra K+ Sports Tourer Innovation, Schwarz- Metallic, 1.6 CDTI BiTurbo 160 PS, B16DTR
    Ausstattung: IntelliLink 900, DAB+,, On-Star, IntelliLux Lichtsystem, LED-Rückleuchten, Licht-/Sicht-/Innenraum-/Winter-Premium-Paket, Keyless Open, sensorgesteuerte Heckklappe, Rückfahrkamera, Spurassistent und Spurhalte-Assistent, Frontkollisionswarner, Abstandsanzeige, Verkehrsschildassistent, AGR-Ergonomiesitz Fahrer/Beifahrer, PowerFlex
  • Lade Du doch mal ein Video mit Geräuschen hoch.
  • Ja kann ich heute oder morgen abend mal machen. Würde halt gerne der Werkstatt den Unterschied hören lassen, deswegen wäre ein video eines anderen Besitzers hilfreich.
  • Naja das Pfeifen vom Turbolader kann ja eigentlich nur aus zwei Gründen entstehen:
    Die Abgase oder die aufgeladene Luft entweichen durch eine Undichtigkeit im Ansaug- oder Abgastrakt
    Oder
    Der Turbolader pfeift weil im Inneren Gase unkontrolliert hin oder her wechseln.
    Beim ersten musst du nach Undichtigkeiten suchen, fürs zweite kannst du das radiale und axiale Spiel des Schaufelrades prüfen.
  • fürs zweite kannst du das radiale und axiale Spiel des Schaufelrades prüfen
    Vorsicht, Doppelgebläse :D ! Wenn, dann muss @wsg24 beide Lader prüfen. Kommt man an die zulässigen Maße für die Spiele ran?
    endlich bin ich dazu gekommen ein Video vom Turbopfeifen zu machen.
    Was ist Eure Meinung? Ist das Pfeifen normal?
    Werkstatt hat die Abgaskrümmerdichtung erneuert und sagt es passt. Ich höre keinen Unterschied zu vorher.
    Grüße
  • Ich habe an meinen Astra K, 1,2L, 145 PS, EZ 03/2020, exakt dieses Geräusch, ist nahezu permanent im Stand und bei Langsamfahrt trotz geschlossenem Innenraum zu hören, bei sonstigem Fahren nicht, da es wahrscheinlich übertönt wird. Die Fachwerkstatt hat sich dieses Geräusch angehört, konnte aber die Herkunft trotz zweimaliger Versuche nicht lokalisieren, auch mit der Begründung, dass es sich um einen neu entwickelten Motor handeln würde, man mit diesem Mangel noch keine Erfahrung habe.
    Seit ca. zwei Monaten Wochen korrespondiere ich mit dem Opel-Kundencenter, habe bisher lediglich immer nur eine elektronische Eingangsbestätigung bekommen, einmal die Antwort, dass man die Angelegenheit an den entsprechenden Fachbereich weiterleite.
    Nunmehr habe ich einen deutlichen Brief an Opel generell geschrieben, mich über die Nichtbearbeitung des Mangels beschwert, warte auf Antwort.
    Vielleicht gibt es aber auf Grund des eingestellten Videos einen zielführenden Hinweis auf die Ursache, mit dem ich dann als technischer Laie meiner Werkstatt einen fachlichen Tip geben kann!?
    Vielen Dank,
    FJH
  • Solange kein Defekt vorliegt (hat er weniger Leistung oder Mehrverbrauch) würde ich mich am Turbo Pfeifen erfreuen. Mein ehemaliger Polo 4 TDI hatte das, im Astra cdti fehlt mir das
