Wartungsplan mit Km Angaben
    fahre Astra k 1.0 Dreizylinder Benziner mit 105 PS.
    Was ich bisher nicht gefunden habe ist ein klarer Wartungsplan mit Jahre oder Km-Angaben wie z.B.
    30000 oder Jährlich:
    Ölwechsel mit Filter
    60000 oder alle 2 Jahre:
    Öl mit Filter, Pollenfilter, Luftfilter, Zündkerzen
    Wie sind da die genauen Vorgaben von Opel?
    Gibt es auch einen Benzinfilter der zu wechseln ist?
    Vielleicht wisst ihr das?
    Ich würde nämlich nach der Garantie die Inspektionen gern selbst durchführen.
    Ist ja kein Hexenwerk
  • Guck mal in die PDF's.
    Dürfte sich bei den 1,0 ern nicht wesentlich ändern...
    Serviceplan gerade Jahre.pdf
    Serviceplan ungerade Jahre.pdf
  • Zündkerzen sollen alle Jahre oder 60.000 km getauscht werden? Habe gelesen dass die alle 150.000 km getauscht werden sollen. Dass das irgendwelche speziellen Kerzen sind und deswegen auch so teuer sind!
  • Da der Wartungsplan von mir (bzw. von meinem Opelhändler) stammt, hab nur nach dem Scannen ausgefülltes gelöscht, daher antworte ich einfach mal.
    Für den 1,4er Turbo ist alle 4 Jahre oder 60tkm die Zündkerzen zu tauschen. Die Zündkerzen sind Iridium Zündkerzen und haben bei jedem Automobilbauer einen anderen Wechselinterwall. Bei meinem Vorgänger Mercedes C 240T war der Wechselinterwall 120Tkm (war allerdings Doppelzünder, heißt 12 Zündkerzen für 6 Zylinder).
    Gut, dann werde ich mal welche Bestellen :D
    Hatte mal was von 150.000 km gelesen.
    Wobei ich auch sagen muss, bei meinem Corsa haben die Kerzen auch 90.000 km durchgehalten XD
  • Hallo zusammen.
    Gibt es bei Opel eigentlich nicht die Möglichkeit die Wartungspläne online einzuschauen?
    Ich kenne es von Ford. Nennt sich Ford.etis.
    Ich suche für den 1.6l CDTI, 110PS, EZ 04/2018, Motor LWQ einen Wartungsplan für 30.000km und 60.000km.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Grüße
    Frank
    Astra K Caravan
    1.6 CDTI
    110PS
    Erstzulassung 06/2018
  • Bei Opel funktioniert das etwas anders:
    Du wirst mit Deiner VIN beim FOH vorstellig und es wird der aktuelle Wartungsplan für Deinen K ausgegeben.
  • Ok.
    Wie bekommt dann eine freie Werkstatt den Wartungsplan, damit nachgewiesen werden kann, dass die Wartung nach Herstellerangaben durchgeführt wurde und der Garantieanspruch nicht verfällt?
    Kann man den Plan offizielle beim Händler abrufen?
    Astra K Caravan
    1.6 CDTI
    110PS
