Automatisches Fernlicht schaltet sich aus
  • Guten Morgen,
    ich weiß das man jedes mal, wenn man automatisches Fernlicht haben möchte zweimal
    nach vorne drücken muss beim Blinkerhebel. Aber mir ist aufgefallen wenn ich Lichthupe
    mache schaltet sich das automatische Licht aus und ich muss jedes mal zweimal nach vorne
    drücken. Gibt es eine andere Möglichkeit, womit ich das automatische Fernlicht einschalten
    kann (sonst blende ich ja den Gegenverkehr) und zweitens warum schaltet sich das bei
    der Lichthupe aus?
    Danke im voraus :)
  • Ich habe einen Taster am Blinkerstock, und zwar auf der Rückseite. Der schaltet es bei meiner Ausstattungslinie an.
    Und ja, das geht manchmal bei einer Lichthupe aus, kurioserweise in letzter Zeit nicht mehr. KA ob die beim letzten Werkstattbesuch was umgestellt haben.
  • Hast du die Matrix LED Scheinwerfer?
    Weil der Astra hat ja auch den Fernlichtassistent ohne Matrix wo einfach auf Fernlicht gewechselt wird.
    Der wird mit dem Hebel nach vorne eingeschaltet.
    Das hatte ich bei dem Vorgänger auch so. Und ja wenn du Lichthupe machst, schaltet sich das aus.
  • Aus der Bedienungsanleitung:
    "Lichthupe in Verbindung mit Fernlichtassistent
    Wenn das Fernlicht ausgeschaltet ist,
    wird der Fernlichtassistent von der
    Lichthupe durch einmaliges Ziehen
    des Blinkerhebels nicht deaktiviert.
    Wenn das Fernlicht eingeschaltet ist,
    des Blinkerhebels deaktiviert."
  • Also ich habe LED Matrix Licht aber kein Knopf am Wahlhebel sondern muss zweimal nach vorne machen, um es zu aktivieren. Was mich auch stört ist, dass man es bei jedem starten des Motors machen muss. Das es nicht einfach bleibt auf automatisches Fernlicht...
  • Ich vermute den Taster haben wir vielleicht nur in Verbindung mit dem IL900.
    Bei mir bleibt das automatische Fernlicht immer aktiv. Auch über mehrere Starts hinweg.
    Dachte irgendwie der Taste wäre an der Rückseite. Naja ist Freitag wa? :whistling:
  • @Sebden , je nachdem von welcher Seite du schaust. ;)
    @DerWahrePaddy , du kannst doch das Bild zoomen. Im roten Kreis ist das Symbol Fernlicht mit einem A drauf . Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden?
