Gibt es in der Preisklasse auch einen für den Sportstourer mit Anhängerkupplung?
![](https://www.astra-k-forum.de/images/avatars/79/2138-79d79cf6b6ecc2550e6740139d9c959de34143db.jpg)
Ulter Sportauspuff Endschalldämpfer
Ja, jedenfalls war der bei meinem montiert.
Näheres weiß Dein FOH.
Das musst Du in keinem Fall.
Der Diffusor ist nur eingeklipst und kann gegen den Diffusor vom 1.6T getauscht werden - dann hast Du die beiden erforderlichen Ausschnitte.
Teilenummer habe ich keine, da ich den 1.6T hatte.
Danke für deine Antwort.
Würde bei dem beigefügten Bild also das Teil Nr. 4 passen, wenn ich keinen Duplex-ESD verbauen will?
Nein, in dem Preisbereich 300-400€ bekommst keinen Sportauspuff für den ST!
In diesem Thread geht's hauptsächlich um den Ulter Duplex-Sportauspuff, welchen es nur für den 5-Türer gibt.
Ja. Und das Teil mit der Nr. 5, wenn eine von unten gesteckte Westfalia-AHK zum Einsatz kommen soll.
Mich wundert bei Deinem Bild nur, dass die Diffusoren für den 1.6T (ohne und mit Ausschnitt für die AHK) nicht dargestellt sind.
